Was hält der Schalter aus?
OP #4325243
Habe hier einen 12V-Kompressor fürs Auto, der im Betrieb mal locker 15A
zieht. Abgesichert ist er mit 25A.
Der Hauptschalter entspricht diesem Typ:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Wippschalter-Kippschalter-Schalter-250V-6A-125V-10A-AC-CQC-KCD1-101-SCH42-/251729719919?hash=item3a9c42b26f:g:Mi8AAOSwrklVbZke
Ich bezweifele, daß der Schalter lange überleben wird. Der max. Strom
dürfte bei 12VDC nochmal deutlich geringer liegen, als die angegebenen
10A bei 125VAC.
Was meint Ihr, wieviel Ampere man dem Schalter bei 12DC maximal zumuten
dürfte?
Danke und Gruß
Achim
#4325262
Achim K. schrieb:
> Der max. Strom dürfte bei 12VDC nochmal deutlich geringer liegen,
> als die angegebenen 10A bei 125VAC.
> dürfte?
Für 10A = bei 12V dürfte er schon geeignet sein. Bei 12V braucht man
noch nicht mit einem Dauerlichtbogen rechnen.
Zieht man mehr Strom, so wird die Lebensdauer geringer.
Bei dem niedrigen Preis kann man den Schalter aber durchaus
als Verschleissteil sehen, das ab und zu ausgetauscht wird.
Gast #4325448
1,29A.
Er ist laut Aufschrift für AC spezifiziert, was ist daran so
kompliziert?
Hauptsache billig?
Austauschen macht auch Spass, man bastelt dann ja mit Elektrik...
Gast #4348965
Ich bezweifele, dass der Kompressor lange überleben wird,
jedenfalls wenn es ein Baumarktgerät für Autoreifen ist.
Mir sind schon 2 Stück verreckt, ein billiger und dann ein Mittelpreis.
Die Dinger sind nur für Kurzzeitbetrieb gebaut.
1 Reifen kann schon zuviel sein.
Gast #4348994
Hm?
Bei unserem Touran war auch son Dings dabei, das hat jetzt schon öfters
nach dem Reifenwechsel pro Reifen ein Bar reingeballert.
Dem fehlt nix und VW legt bestimmt nicht die hochwertigsten Teile
rein...
