Formatierte Zahlenausgabe-Fehler beim Compilieren
OP #4325466
ich versuche gerade die Formatierte Zahlenausgabe von Peter Dannegger zu
testen.
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Ich verwende den Mega8, habe die Ports und Timer angepasst, aber beim
Compilieren erhalte ich volgenden Fehler.
Error  1  unknown type name 'prog_uint32_t'  D:\Atmel
Studio\6.2\valout_PD\valout-Test\VALOUT.C  13  20  valout-Test
Der Typ ist doch in der pgmspace.h definiert und das ist auch in der
VALOUT.C so enthalten  #include <avr/pgmspace.h>.
Woran kann es liegen, bzw. was muss ich ändern?
In der valout-test.c steht das Gleiche wie in der MAIN.C.
Das ist nur eine Kopie der MAIN.C
Gruß Jörg
Das ist alles ziemlich alter Code. Da hat sich in der Zwischenzeit
einiges geändert, sofern es diesen Typ überhaupt jemals offiziell
gegeben hat.
ersetze
#define  table_type  prog_uint32_t
durch
#define table_type const uint32_t PROGMEM
bzw. dasselbe für den sinngemäss gleichen 16 Bit Datentyp etwas weiter
unten.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_PROGMEM_und_pgm_read
Mitlerweile gibt es einen noch vernünftigeren Mechanismus mittels
__flash. Auch in die Richtung könnte man das abändern.
Ausserdem solltest du Artikel, aus denen du Code entnimmst immer zur
Gänze durchlesen. Es kommt des öfteren vor, dass mit fortschreitendem
Thread neue Versionen zustande kommen. In diesem Fall hat Johann L. eine
überarbeitete und an die damalige Zeit angepasste Version nachgeschoben.
