STM32F4 external Oscillator -> Empfehlungen/Vorgehensweise
OP #4325688
ich habe aktuell ein Programm für den µC STM32F411 der zur Zeit seinen
internen Oscillator verwendet und bei 25 MHz läuft. Im nächsten Schritt
möchte ich gerne die Oszillatofrequenz auf 100 MHz heraufschrauben. Dazu
müsste ich einen externen Oszillator verwendet. -> Muss hierbei darauf
geachtet werden, dass der Oszillator eine bestimmte Frequenzstabilität
hat? z.B. maximal 25ppm ?  Andernfalls läuft der µC vielleicht nicht
rund?
Ansonsten hätte ich mir jetzt irgendeinen genommen z.B.
http://www.farnell.com/datasheets/1363942.pdf und parallel dazu die 18pF
Kondensatoren.
Soweit so gut , der Oszillator ist eingebaut.
Auf Seite  92 des Reference Manual steht das man bestimmte Register
setzen muss, wenn man den externen Oszillator verwenden möchte.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00119316.pdf
Wiederum auf dieser Website steht das ich nur das das define von
HSE_VALUE ändern muss
http://stm32f4-discovery.com/2015/01/properly-set-clock-speed-stm32f4xx-devices/
Daraufhin habe ich in der "stm32fxx.h" nachgeschaut und dort ist
geschrieben
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External
oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
Was muss ich nun tun? Reicht es aus wenn ich den define Wert auf 100 MHz
ändere
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)100000000)
Was möchte ich erreichen? Ich habe aktuell einen kleinen
Rechenalgorithmus und dann werden die Daten über SPi ausgegeben. Leider
dauert mir die Berechnung ein wenig zu lange, deswegen möchte ich den
ARM höher takten.
Hallo Mirco,
du kannst die 100MHz auch aus dem internen Takt erzeugen. Dazu musst du
die PLL verwenden.
Externe Quarze benötigst du nur um Timings genau einzuhalten (für z.B.
Kommunikation, Audio, evtl. PWM).
Generell empfehle ich dir die Verwendung der Software STM32CubeMX. Dort
kannst du deinen Clock-Tree grafisch konfigurieren und dir anschauen wie
ST das in C-Code umsetzt (bzw. den Code von da verwenden).
OP
Carsten schrieb:
> Hallo Mirco,
> die PLL verwenden.
Ich würde gerne nachher eine kleine Timing Geschichte machen. Aktuell
bekomme ich auch meine SPi Frequenz von 48 MHz aus meinem  SPI1
Register.
Ich bin nämlich noch unschlüssig ob ich das Programm komplett neu
schreibe werde bzw. umschreibe muss weil ich schon fertige Funktionen
wie "*.write()" für SPI verwende. Hierfür muss ich aber die "mbed.h"
einbinden und wenn ich das zusammen mit der "stm32Fxx.c" einbinde
bekomme ich nur error Meldungen, in der bestimmte variablen doppelt
vorkommen.
https://github.com/mbedmicro/mbed/blob/master/libraries/mbed/targets/cmsis/TARGET_STM/TARGET_STM32F4XX/system_stm32f4xx.c
Habe gerade hier gesehen das ich einfach nur den PLL_M umändern muss.
Ach, cool. dann probiere ich das mal aus. Ist mir bis jetzt noch nicht
aufgefallen...
Das glaube ich erst einmal nicht.
HSE_VALUE steht normalerweise bei 25 MHz, damit auch mit einem z.B. 8
MHz Quarz der µC nicht übertaktet wird.
Sieh genau in Deine Startup-Datei; dort wird sicherlich schon auf 100
MHz geschaltet.
> MHz geschaltet.
Ja, habe nachgeschaut. Mein Fehler!
Das stimmt soweit auch.
Da ich mit dem online Editor mbed arbeite wollte ich euch fragen wie ich
folgendes Problem lösen kann.
Ich würde gerne speziell nur in der SPI LIb einige Funktionen
auskommentieren und nicht verwenden. Im Online mbed sind leider die
einzelnen Libs nicht selektierbar :/ oder doch ?
Wozu? Unbenutzte Funktionen werden vom Linker nicht dazugelinkt.
Sie fressen also keinen Speicher weil weg.
