Ethernet ADC Board / Linuxboard mit ADCs
Gast #4326593
ich möchte 4 Analogsignale mit einer Bandbreite von circa 2 MHz mit 8
Bit oder mehr digitalisieren. Da ich die Phasenverschiebung der Kanäle
bestimmen möchte, sollen die ADCs entweder simultan samplen oder
zumindest einen definierten zeitlichen Versatz haben. Das Ergebnis
möchte ich auf einen Raspberry Pi verarbeiten.
Gut wäre ein ADC-Board mit 4 ADCs mit circa 4 MSamples/s, das die
Ergebnisse (nicht in Echtzeit) nach füllen des Speichers per Ethernet
verschickt. Die Anforderungen an die Speichertiefe wäre nicht sehr groß.
Mir würden 4096 Samples reichen.
Noch besser wäre ein Raspberry Pi-ähnliches Linux-Board mit
entsprechenden ADCs damit ich das Signal dann auch direkt auf dem Board
weiterverarbeiten kann.
Kennt da jemand etwas? Ich habe bisher nur Lösungen gefunden bei denen
der zeitliche Versatz zwischen den ADC-Kanälen undefiniert war oder die
Geschwindigkeit der ADCs bei weitem nicht ausreichen war.
Ein fertiges Board kenn ich auch nicht aber der zeitliche Versatz
getrennter ADC lässt sich durch vorgeschaltete Sample/Hold Stufen
beherrschen.
Danke schon mal für das Feedback. Genau beim Red Pitaya war ich vorher
auch stehen geblieben. Das hört sich eigentlich, auch gerade wegen der
offenen Architektur, perfekt an. Und ich dachte wegen des Bildes auch
erst an meine gewünschten 4 Kanäle. ;-)
da meine Anfrage doch schon etwas länger her ist, könnte man meinen,
dass sich das Problem inzwischen erledigt hat. Ganz im Gegenteil nähert
sich jedoch das Event, für das ich dieses ADC-Board benötige.
Hat vielleicht inzwischen jemand eine Idee oder ist über ein passendes
Board gestolpert?
Grüße
Michael
Vielleicht kannst du da einen Hack benutzen....
http://www.rtl-sdr.com/an-rtl-sdr-phase-correlative-direction-finder/
die syncronisieren ihre empfänger in phase um damit direction finding zu
machen....machst du den tuner der sdr weg kommst du wenn ich mich recht
entsinne direkt an 2 AD wandler dran.
für 2 so dinger die du syncronisierst hättest du dann 4 AD wandler.
es is billig, es is pi tauglich
ob die sampling rate dir dann auch noch genügt weiss ich nicht.
Ich hoffe das wirkt jetzt nicht zu sehr wie Salami-Taktik aber ich habe
mir beide Alternativen schon angeschaut, hier aber nicht erwähnt weil es
nicht die Richtung ist in die ich gehen möchte.
Das RTL-SDR war meine erste Überlegung (deswegen habe ich auch 4 gleiche
davon im Schrank liegen inklusive TXCO). Das Problem ist, dass man eine
Synchronisierung in Hardware nicht hinbekommt. Die vorhandenen Lösungen
realisieren die Synchronisation per Software und Korrelation.
Der STM32 war auch eine meiner Überlegungen. Vor einiger Zeit habe ich
mir daher das NUCLEO-F303RE gekauft. Prinzipiell kommt das meinen
Vorstellungen recht nahe. Ein unschöner Punkt ist, dass nur ADC1/2 und
ADC3/4 parallel samplen können. Die zwei Pärchen samplen jedoch nicht
parallel. Viel störender war für mich jedoch die Entwicklungsumgebung.
Ich habe schon einiges in der AVR-Welt realisiert. Dort bekomme ich
(auch unter Linux) eine Toolchain zum Laufen, kann die Datenblätter
lesen etc.. Mit dem STM32-Board fällt es mir wirklich schwer die ersten
Schritte zu machen. Solange man sich damit begnügt eine einfache
einzelne AD-Wandlung eines einzelnen Kanals zu machen kann man
superleicht die mbed-C++-Library verwenden und mit dem "Online Compiler"
arbeiten. Wenn es allerdings komplexer wird braucht man die tieferen
Schichten. Diese mit dem Online Compiler zum Laufen zu bekommen ist mir
nicht gelungen. Eine traditionelle, vernünftige
Offline-Entwicklungsumgebung wäre mir sowieso lieber. Allerdings habe
ich so eine bisher auch nicht zum Laufen bekommen.
Ich habe also schon beide Parallelpfade ein gutes Stück weit untersucht
und werde, wenn ich nichts anderes finde auch einen davon bis zum Ende
gehen. Ich habe allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eine
halbwegs fertige Lösung gibt.
Grüße
Michael
> parallel.
??? Falls ich da nichts überlesen haben, lässt sich die Wandlung bei
ADC1/2 bzw. ADC3/4 über denselben Hardware-Trigger starten z.B. TIM1_CC3
(15.3.18 Conversion on external trigger and trigger polarity im RefMan).
Ansonsten passendes Signal im Controller erzeugen und extern mit den
entsprechenden EXTI verdrahten.
> lesen etc..
> Allerdings habe ich so eine bisher auch nicht zum Laufen bekommen.
Was läuft nicht bzw. warum?
CubeMX für die Konfiguration der Peripherie und das Aufsetzen von
FreeRTOS läuft ebenso unter Linux und Windows wie bspw. die
OpenSTM32-IDE von AC6/ST. Ansonsten tuts auch jede andere IDE/Editor wie
Code::Blocks, Eclipse mit ARM-GCC
