Backup mit Driveimage XMP - wie Systempartition wiederherstellen?
Gast #4327485
ich möchte mit Driveimage XMP mit der Restore-Funktion ein zuvor
gemachtes Backup wieder herstellen?
Es handelt sich um die Systempartition vom XP.
Die aktuell vorliegende Festplatte hat zwei Partitionen.
Auf der ersten Partition (derzeit frisch formatiert) soll das
Betriebssystem wieder hergestellt werden.
Auf der zweiten Partition liegt derzeit das Backup dafür.
Wenn ich mit einer Boot-CD boote und dann auf der zweiten Partition das
Wiederherstellungsprogramm dixml.exe starten will, wird gemeckert, dass
es nur unter Win32 läuft.
Was nun? Benötige ich jetzt eine Art Windows-Boot-CD, damit dixml.exe
ordnungsgemäß gestartet werden kann?
(bin seit drei Stunden damit beschäftigt und im Moment etwas ratlos)
Gast #4327489
In der Beschreibung/Hilfe findet man folgende Angaben dazu:
"Restore to a System Partition
You can not restore an image to the current system partition. If you
want to do that, you must boot into Windows from something other than
this system partition. This can be on another machine or a BartPE boot
CD-Rom."
Gast #4328836
Dein Eis ist DÜNN!  Auf der selben HD Experimente machen, kann ganz
schnell in die Hose gehen!! Sichere Dein Image erst auf eine andere
USB-HD und lege diese sicher in einen Schrank, bevor Du weitere Schritte
unternimmst. Anschließend könntest Du ein 32er XP mit SP3 von CD
versuchen zu starten. In ungünstigen Fällen ist der Bootsektor verbogen
und die 2. Partition durch unglückliche Umstände schon überschrieben?
Gast #4328916
michael_ schrieb:
> Das kann ich nur bestätigen!
> Armin schrieb:
>> Hm, Nero will die nicht brennen, "keine gültige Nero Image Datei". Mist.
Nero ist nicht .iso CDBurnerXP kann .iso brennen. Das garantiert aber
nicht, daß Armin mit obiger Linux-Knoppix obiges M$-Driveimage XMP
starten kann.
