Frage zu Funktechnik und Bezugsquellen
Gast #4327492
hi,
ich bin grad an einem Projekt, bei dem ich ein paar Ratschläge
gebrauchen könnte.
Ich habe eine Basisstation, die kontinuierlich Daten misst und auf ein
Display anzeigt. Dieses Display samt Tasten ist an der Basisstation
angeschlossen, soll aber auch abgenommen werden können - und natürlich
weiterhin funktionieren. Ich brauche also an der Schaltung vom Display
einen Akku. Wenn das Display angesteckt ist, wird der Akku geladen. Ich
dachte an einen LiPo, da Ni..-Akkus meines Wissens so ein Ladeverhalten
nicht mögen. Wo kann man gut und rel. günstig Akkus beziehen? Er sollte
möglichst flach sein, AA oder auch AAA ist zu groß. Display mit
Beleuchtung und Funkmodul (nächster Abschnitt) braucht zwar etwas Saft,
aber es genügt, wenn das Display 30-60 Minuten läuft, bevor man es
wieder an die Basisstation anschließen muss.
Die Daten sollen auch weiterhin übertragen werden. Ich brauche also eine
Funkverbindung. Was bietet sich hier an? Irgendwas kleines am besten.
Die Übertragungsrate liegt bei ca 100Byte pro Sekunde, also nicht
wirklich hoch. Es sollte auch nicht von WLAN oder Mikrowellen gestört
werden können. Da dachte ich an 434MHz oder 868MHz mit FSK. Womit würdet
ihr das machen? Bluetooth würde ich gerne vermeiden, da ich Bluetooth
noch als Option eingeplant habe, wenn alles läuft. Die Strecke ist auch
nicht weit - innerhalb eines Zimmers genügt.
Zum Display: Idealerweise hätte ich gerne ein 4.5" - 5" 4:3 Farb-TFT
(z.B. 800x600). Gefunden habe ich ein 4.3" und 5" TFT mit 480x272px für
ca 25 US$. Doch das ist irgendwas um die 16:9, also eher breit gezogen,
was ich eigentlich nicht möchte. Gibt es da irgendwo noch gute
Bezugsquellen, die auch so in diesem Preissegment liegen? Ich hab auch
ein Super Display gesehen, aber 120€ will ich dafür nicht ausgeben. Ein
Controller wäre gut, aber ein FT811 o.ä. kann ich auch noch spendieren.
Touch brauche ich nicht.
Also nochmal zusammengefasst:
1. Wo gibt es ne gewisse Auswahl an Akku's, z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/LiPo_Akkupack_S11ND013A_295787_3_7_V_1_53_Ah.html
2. Welche Funk-Technik bietet sich in der Situation an?
3. Wo kann man gut und preiswert Displays kaufen? Ich habe hier das
gesehen:
http://www.buydisplay.com/default/4-3-lcd-touch-screen-module-display-tft-ssd1963-controller-mcu
Vielen Dank schonmal
NRF24L01+ Module gibt es um <1$ auf Ebay.
Diese befinden sich zwar - wie WLAN - im 2,4 GHz ISM Band, können Pakete
aber automatisch neu senden, falls diese nicht ankommen.
Ich empfange hier 42 WLAN Netze und hatte noch nie ein Problem.
Datenrate beträgt bis zu 2 Mbit/s, Modulation ist GFSK.
Du kannst außerdem Frequency Hopping implementieren, falls auf einer
Frequenz wirklich viel verloren geht. Wird z.B. bei Logitech Funkmäusen
und Tastaturen so gemacht, die verwenden auch diesen Transceiver.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Man braucht Farb-TFTs, um ein paar Werte anzuzeigen?
Nein, es ist aber hübscher. Man kann sich die Zahl auch mit LEDs binär
anzeigen, ist noch günstiger und leichter anzusteuern. Außerdem hab ich
nirgends geschrieben, dass nur der Messwert angezeigt wird.
Alexander F. schrieb:
> NRF24L01+ Module
Dann gucke ich mir die mal genauer an, wenn die nicht so leicht vom WLAN
gestört werden. Danke
