Controllerwahl für Lwip (STM32)
Gast #4329038
Hallo zusammen!
Ich möchte in einem nächsten Projekt gerne Lwip verwenden, um TCP-Daten
von PC an den Controller und zurück zu übertragen.
Datenverkehr wäre sehr gering und Geschwindigkeit irrelevant.
Hauptaugenmerk liegt auf einem nicht zu überdimensionierten Controller
ala STM32 F1 oder F4.
Kann man in etwa abschätzen, was man für Lwip für Speicher und
Geschwindigkeitsanforderungen benötigt?
Ist es möglich mit diesem "gerade so passenden" Controller evtl. dann
später doch noch eine mini-Weboberfläche haben zu können (Kein muß)?
Evtl. hat hier ja jemand schon mit dem Thema Erfahrung.
Danke erst einmal,
Tom
Gast #4329061
STM32F107VCT6
LwIP 1.0 HTTP+TFTP+DHCP+ICMP
Tasking VX:
* Memory usage in bytes
| Memory         | Code    | Data    | Reserved | Free    | Total   |
| stm32f107flash | 0x0a338 | 0x020d9 |      0x0 | 0x33bef | 0x40000 |
| stm32f107ram   |     0x0 | 0x07d2e |  0x082cf | 0x00003 | 0x10000 |
| Total          | 0x0a338 | 0x09e07 |  0x082cf | 0x33bf2 | 0x50000 |
Gast #4329062
Das oben ist ohne Optimierung zum Debuggen (und Zugucken).
Optimized: Aggressive (Level 4: fully optimized for size)
| stm32f107flash | 0x065a4 | 0x01c1b |      0x0 | 0x37e41 | 0x40000 |
| stm32f107ram   |     0x0 | 0x07d12 |  0x082eb | 0x00003 | 0x10000 |
| Total          | 0x065a4 | 0x0992d |  0x082eb | 0x37e44 | 0x50000 |
Gast #4333779
Markus schrieb:
> Wie sieht es mit der nötigen Geschwindigkeit aus?
> Gibt es hier untere Grenzwerte ala 48MHz oder so?
Der eigentliche Transfer ist über ein FIFO/DMA entkoppelt.
Je nach verwendetem Interface zum PHY hin brauchst Du dort 25MHz oder
50MHz.
Im Datenblatt ist ein Beispiel (Figure 58, Seite 99):
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00220364.pdf
wie aus einem 25MHz Quarz über verschiedene PLLs und Teiler die Takte
für System, Ethernet, USB und I2S generiert werden können.
Mit 100% Auslastung auf dem Ethernet wird das Kerlchen wahrscheinlich
nicht klarkommen. Der Controller soll sicher in Deiner Applikation noch
was anstellen, da kann er nicht die ganze Zeit Buttler für den PHY
spielen.
VG, Dirk
