Ringleitung EMV
Gast #4329080
Hi.
Ich wollte eine einlagige Platine machen, und wollte GND und + als
Leiterbahnring am Rand verlegen und dann mit Brücken zu den
Funktionsgruppen bzw ICs springen.
Alternative wäre, die Stromversorgung in der Mitte entlang zu führen und
dann zu den Seiten mit Brücken abzugehen.
Sind Ringleitungen auf Platinen schlecht für die EMV?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4329102
Eine dritte Alternative wäre es ggf. das Plus-Netz möglichst direkt von
Bauteil zu Bauteil zu führen und die Platine später mit GND zu fluten.
Dabei kannst du auch einen geschlossenen GND-Ring ganz außen entlang
führen. Am besten darauf achten, dass das GND-Polygon keine langen,
dünnen Finger hat, die "ins nichts" führen.
Du kannst auch mal hier reinschauen:
http://learnemc.com/pcb-layout
http://learnemc.com/some-of-the-worst-emc-design-guidelines
Gruß,
Alex
Gast #4329155
Ringleitungen sind nur dann nötig wenn Du maximal einen Zweilager hast,
bei einem Vierlager mach eine Plane (also eine ganze Lage). Beim
Zweilager ist mit Masse sehr vorsichtig zu hantieren wegen EMV (da reden
wir aber über RICHTIGE EMV, nämlich HF eingestrahlt >10V/m, Magnetfelder
>100A/m,  Surge, Burst, ESD >4kV Kontakt, ...). In diesem Falle wäre
eine Baumstruktur u.U. besser. Wichtig ist aber zu beachten welche
Strompfade Du hast und was diese auf den Leitungen verursachen, was
hängt dann da zusätzlich dran und was bewirkt das. Gilt auch für die
Entladepfade der EMV: Einen ESD Gehäusekontakt einmal ganz über die
Platine zu führen wäre kontraproduktiv.
Ansonsten im Bastelbereich: Meist ist das Problem weniger die EMV als
schlechtes Schaltungsdesign, fehlende Abblockung, falsche Strompfade,
Steup/Hold Verletzung, ...
rgds
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4329156
Zum Nachdenken: ein Ring ist wie eine Wicklung mit nur 1 Windung eines
Trafos. Jedes externe Magentfeld koppelt einen Strom in diese eine
Windung ein und erzeugt einen Spannungsabfall. Das kann nicht gewollt
und gut sein...
Das sind nur 2 Seiten der selben Medaille.
Oder andersrum: ein Design mit guten EMV Werten ist fast automatisch
auch gut layoutet...
