Jlink Trace: no synchronization
OP #4331795
Hallo, ich versuche schon mehrere Tage das Tracen hin zu bekommen.
Ich verwende einen Jlink EDU mit einem Stm32F103C8 µC und als IDE Keil
V5.16 (32Kb Version). Ich habe das Ini. File von Keil verwendet:
http://www.keil.com/support/man/docs/jlink/jLink_STM32F10xxx_SWT.htm
Direkt nach dem Start der Debug Session erscheint die Meldung am unteren
Rand "Trace run.." nach ca. 2s "Trace: No Synchronisation".
Ich habe CPU Clock auf 72 MHz eingestellt (mit Oszi kontrolliert).
SW Frequenz habe ich auch schon variiert.
Wo könnte der Fehler sein?
Vielen Dank, wenn jemand zu nett wäre mir zu helfen.
It looks to me like Tracing has to be switched on manually by
configuring the pins of the MCU correctly (alternate functions). I don't
know whether you JLink can do that automatically, sorry.
SWO trace will only work when using SWD for debug, because it uses the
JTAG TDO pin.
(Firma: Ingenieurbüro Lehr)
Der Trace hat nur eine endliche Geschwindigkeit, nimm nicht so viele
Varaiablen ins WATCH-Fenster. Beim Ulink und UlinkPro von Keil kann man
auch die Geschwindigkeit einstellen. Ob das beim JlinkEDU geht weiß ich
nicht. Die STLink sind jedenfalls auch deutlich langsamer als die
Modelle von Keil.
