Ethernet probs bei Xilinx SP601
Gast #4332044
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen.
Ich versuche LAN/Ethernet Verbindung zu meinem Xilinx SP601 FPGA board
zu erstellen jedoch kriegt mein Laptop das nicht hin.
Ich verzweifle langsam daran und hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Ich nutze Windows 7 und der Ethernet Chip ist 88E1111-RCJ1 die MAC
Adresse ist auch bekannt.
Den Bezug der IP-Adresse auf meinem Laptop habe ich auf automatisch
eingestellt.
Was mache ich falsch?
Danke für eure Antworten im Voraus!
Gambo
IP-Adressenzuweisungen fallen nicht einfach so vom Himmel. Falls du die
direkt verbindest musst du schon entweder selbst nen DHCP-Server
aufsetzen oder fixe IPs vergeben. Falls beides in einem anderen Netzwerk
hängt kannst du deinen DHCP-Server fragen, welche IPs er denn so
verteilt hat.
Wenn es schon daran scheitert bist du bei FPGAs aber potentiell falsch.
Wenn überhaupt, dann müsstest du auf deinem Windows 7 einen DHCP Server
starten und die Firmware auf dem FPGA System müsste einen DHCP Client
haben. Was ich allerdings bezweifle, da das FPGA da drauf ja arg klein
ist, und die Demo-Firmware von Xilinx keinen Softcore Prozessor
integriert hat. Wenn man in das mickrige Teil den MicroBlaze samt
gescheitem TCP/IP Stack und DHCP usw. rein krachen möchte, wird der wohl
schnell voll sein.
Moin,
So eine Fehlerbeschreibung ist ungefaehr so aussagekraeftig wie:
"'S dud ned".
Installier' dir Wireshark auf deinem Rechner und dann schau, was an
Paketen aus deiner Netzwerkkarte und aus dem FPGA-Board troepfelt. Und
ob das mit dem, was du vorhast (was denn eigentlich, UDP oder TCP
Verbindung oder was exotischeres, IP Adressen, etc. pp.),
uebereinstimmt.
Gruss
WK
