solid State Relais
Gast #4334005
Josef schrieb:
> hallo Forum!
> ich hab mir gerade ein ssr gekauft, könnt ihr mir bitte erklären ob ich
> da pro Phase 50A schalten kann oder in Summe?
> ASR-3PH50DA-H
> Danke !
Du mußt doch selbst wissen, was Du da gekauft hast.
Gast #4334017
Zilp Z. schrieb:
> Was sagt denn das Datenblatt ?
Das sagt auch nur "50A". Aber nicht, ob es pro Phase 50A sind oder
insgesamt für alle 3 Phasen.
Ich denke, daß pro Phase gemeint ist. Da geht es vermutlich um den
Strom, den die Halbleiter abkönnen. Wenn es um die Wärmeentwicklung
gehen würde, wäre vermutlich eine Leistung (dann für das gesamte SSR)
angegeben.
Gast #4334060
Im wirklichen Leben geht es aber vor allem um die Wärmeentwicklung und
die hängt praktisch nur vom Strom ab. Als Kühlkörper kommt nur etwas in
dieser Art in Frage:
http://www.reichelt.de/Luefteraggregate/LA-6100-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3751&ARTICLE=75428&OFFSET=16&WKID=0&;
dieser wäre das absolute Minimum für 3x50A, aber Reichelt hat keine
breiteren.
Übrigens steht im Datenblatt "HEATER LOAD ONLY", also nix für Motoren.
Gast #4334244
John D. schrieb:
> Es sind max. 1,6V und und
Ziemlich ungenau die Stellen hinter dem Komma :-) Spaß beiseite, Auge
ins Datenblatt und etwas überlegen welche Temperaturen im Sommer im
Gehäuse auftreten können. Dann überlegen ob ein Schütz nicht kleiner
wäre.
Gast #4338778
?!? schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> tib schrieb:
>>> entsprechender Kühlkörper
>> ... "schöner" KK, nur wenn der Lüfter mal aus ist, kommt der Hitzestau!
> Genau wie beim PC und tausenden anderen Gerätschaften...
Darum schraubt man am besten einen NTC an den Kühlkörper, überwacht die
Lüfterdrezahl (manche Lüfter sollen ja angeblich einen Tachoausgang
haben) oder misst die Stromaufnahme des Lüfters. Manche Leute machen
sogar eine Steuerung der Lüfterdrezahl um die Geräuschbelastung in
Grenzen zu halten (wenn das ein Thema ist). Übertemperaturschutz hat
noch selten geschadet.
Gast #4338815
> Lüfterdrezahl
1.Kannst Du alles machen, solange noch Strom da ist.
2.Auf der einen Seite dreht Ihr überall Sparlampen rein und hier
verheizt Ihr 300W über dem Kühlkörper und beschafft dann anschließend
noch ein Klimagerät für den Sommer?  Aufwand>Nutzen.
