LTC2946 current, voltage and power monitor ic sample frequency?
Gast #4334340
Servus,
ich schaue mir seit eingiger Zeit das data sheet vom  LCT2946 an
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2946fa.pdf
und frage mich, wie denn die maximale update-zeit (sampling time) ist,
mit der neue Leistungswerte erfasst werden.
z.B. Seite 24 da steht u.a. etwas von "target frequency" und die soll
man irgendwie immer exakt auf 250kHz stellen?? Warum?
Und auf Seite 14 rechte Hälfte steht etwas über Verwendung eines
externen Oszillators
--> to generate an internal clock with targeted frequency
of 250kHz for the data converter’s delta-sigma modulator.
daraus ergibt sich dann die cycle time von 16,4ms !
durch die ganzen Verarbeitungszyklen ergibt sich dann
updatezeit = 7*16,4ms 114,8ms ! korrekt?
also ist das fest??? und nicht über die
target frequency zu erhöhen?
VG
Gast #4337221
Seite 24 betrifft nur ein Beispiel mit Defaultwerten.
Der externe Takt kann 1MHz bis 25Mhz betragen, wobei der davon
abgeleitete interne Takt (fint=fext/(4*CLK_DIV) zwischen 100kHz und
400kHz liegen sollte. Kann  man u.a. zur besseren Unterdrückung von
Störungen verwenden.
Ebenfalls nur mit den Defaulteinstellungen. So kann z.B. die
Offsetmessung als Teil des Ablaufes variabel sein (jedesmal, nur beim
Einschalten etc.) - siehe CTRLA-Register Seite 12 bzw. Table 3.
Nö. Allerdings sagt das Datenblatt nichts darüber aus, ob bzw. in
welcher Größenordnung z.B. die Genauigkeit von der Frequenz abhängt.
