Reine MII/RMII Switches als IC gibt es sowas
Gast #4335460
Hallo Forum,
weiss jemand, ob es reine MII/RMII Switches existieren oder überhaupt
machbar sind ?
Ich kenne momentan nur Switches, die einen MII Port besitzen. Die
restlichen Ports sind für herkömmliche Ehternet Ports ausgelegt
(Beispiele von Micrel und SMSC).
Netzwerkler
Gast #4335481
Moin,
Machbar ist das sicher, aber es wird halt keiner in Stueckzahlen
brauchen.
Als IP-core koennt's evtl. sowas geben. Zum selber in Chips giessen.
Bei GBIT-Ethernet koennte es evtl. noch switche geben, die als Interface
nicht Magnetics sondern 1.25GBit Serdes haben.
Gruss
WK
#4335588
wir hatten eine Konstruktion, die das auch gebraucht hätte. Ein µC und
ein DLAN200, beide MII bzw. RMII, auf einen externen Ethernet-Port.
Lösung: DLAN200 per MII direkt an den Switch (KSZ8863) und µC über RMII
und dazwischen geschalteten LAN8720 an den zweiten Ethernet-Port des
KSZ8863. Keine zusätzlichen internen Magnetics erforderlich. Hat
geklappt.
Grüße, Uwe
#4388335
Vor genau dem gleichen Problem stehe ich momentan auch.
Bei mir kommt noch erschwerend dazu, dass meine Devices auf dem MII nur
als Phy arbeiten können. Ich bräuchte also irgendwelche "Dinger" die auf
dem MII als MAC arbeiten und als MDI dann 100BaseT sprechen.
Wenn ich mich da einklinken darf. Hat irgendjemand eine Idee?
Gast #4388386
Moin,
Bei einer ueberschaubaren Anzahl von Ports und ueberschaubarer "Switch"
Funktion: Kleines FPGA.
Ist aber schon von der Komplexizitaet etwas oberhalb vom LED-Blinker
angesiedelt ;-)
Gruss
WK
