Hallo Leute, wenn ich meinen µC schlafen schicke, geht dann das Display aus oder zeigt es weiter das zuletzt hingeschickte ? Gruß Tilmann
Anzeige
Display im Sleep-Modus
Tilmann schrieb: > wenn ich meinen µC schlafen schicke, geht dann das Display aus oder > zeigt es weiter das zuletzt hingeschickte ? Ausprobieren! Hallo Tilmann, das kommt auf den Controller, den Sleepmodus, die Beschaltung und auf das Diplay an. Beispiele: pcd8544 basierte Displays (Nokia LCD) zeigt den letzten Zustand auch wenn man den Controller ganz entfernt (undefinierte Zustand der Steuerleitungen) Nur die Versorgungsspannung noch dran (Vcc, GND) ST7565 basierte Displays gehen dirket aus wenn Reset oder CS (ChipSelect) nicht den richtigen Pegel haben. Bleibt der Zustand der Ausgangspins im deinem Sleepmodus erhalten bleibt auch das Display an. Wie sieht denn Dein Aufbau aus und welche Komponenten sind beteiligt? Gruß Thomas
Hi Thomas, ein Atmega 168 und ein Standart-LCD-Display, so der aller-verbreitetste Typ mit HD44780 Chipsatz. Gruß Tilmann
Tilmann schrieb: > Standart-LCD-Display Und schon wieder ein Standarten Display-Display.
Es gibt halt viele Arten zu stehen. Schalter schrieb: > Tilmann schrieb: >> Standart-LCD-Display > > Und schon wieder ein Standarten Display-Display. Bei AVR ändert sich die IO Config nicht. Egal welcher Sleep Mode (z.B. Power down). Es spricht also nichts dagegen. An der Anzeige des Displays wird sich nichts ändern. Gruß
Schalter schrieb: > Und schon wieder ein Standarten Display-Display. Standart ist schon ein deutsches Wort. Jetzt hackt doch nicht immer so gemein da drauf rum! Standart ist die Art eines Standes. Beispielsweise ist die Standart eines Obststandes Verkaufsstand. siehe auch: http://www.k-faktor.com/standart/ @Topic: Das Display HD...dingsbumbs ist ein Display mit Contoller drin. Das heißt : Die Anzeige am LCD macht nicht der µC, sondern der Displaycontroller. --> Der Displaycontroller wird auch ohne µC weiterhin das eingestellte Bild anzeigen, solange er keinen Reset bekommt. Ob der einen Reset beim Sleep bekommt, kann man dir ohne Schaltung nicht sagen.
Hallo, vielen Dank für die sinnvollen Antworten ! Geil ! Gruß Tilmann
... und sogar Rechtsschreibung lernt man hier ! Ich habe mir jetzt gemerkt, daß "Standard" hinten mit "D" geschrieben wird. Allerdings habe ich das nicht auf Anhieb kapiert. Danke auch dafür. Man lernt doch nie aus. Gruß Tilmann
Schön, dass du die Rechtschreib-Tipps gelassen entgegennimmst. Noch schöner, wenn sie beherzigst werden - es liest sich einfach angenehmer! Zum Inhalt deiner Frage: Dem HD44780-Display werden die Daten vom µC an den Data-Pins D0...D7 bereitgestellt. Zusätzlich wird ihm am am RS-Pin noch mitgeteilt, ob diese Daten zur Anzeige kommen sollen, oder ein Befehl sind. Nur wenn am EN-Pin des HD44780-Display ein positiver Puls kommt, wird das vom Display übernommen und darauf reagiert. Im Sleep-Mode ändert ein AVR seine Ausgangspegel nicht, also wird sich auch die Anzeige nicht ändern. Man sollte den AVR natürlich nicht ins Bettchen schicken, bevor er eine LCD-Ausgabe sinnvoll abgeschlossen hat. Antwort schreiben |
Anzeige
