FTDI Problem FT2232H Mini Modul
OP #4335808
Ich habe das FT2232H Mini-Modul. Wenn ich das an den PC anschließe
passiert nichts.
also rein gar nichts es wird von meinem PC nicht angezeigt. An zwei
weiteren Rechnern probiert (allerdings alle Win.7) auch nichts.
Ich bin neu hier und habe noch nicht so viel Erfahrung mit solchen
Bauteilen.
Aber es sollte doch zumindest in dem Geräte Manager angezeigt werden,
damit ich einen Treiber installieren kann etc. oder?
Falls Ihr Tipps habt bin ich euch Dankbar!
Grüße Tobias
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232H.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_119_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Windows7.pdf
OP #4335819
Ja
laut Application Note soll ich erst per usb Verbinden und dann den
Treiber installieren bzw. direkt im Geräte Manager den Treiber Updaten.
das geht natürlich nicht wenn es nicht angezeigt wird und daher habe ich
auch das installieren und dann verbinden versucht, aber auch keine
Reaktion
Gast #4335833
Die Application Note ist in diesem Falle völlig uninteressant. Du mußt
ins Datenblatt vom Mini-Modul schauen. Je nachdem, ob Du das Modul über
USB oder eine externe Spannung versorgen willst, mußt Du ein paar
Brücken am Modul machen, damit der Chip überhaupt mit Spannung versorgt
wird.
