Günstigere alternative zu RS485
Gast #4336351
gibt es Günstigeres als das RS485?
Ich hab bis zu 25 Busteilnehmer, brauche mind. 600kbps Netto am Bus und
Leitungslängen unter 7m. Als Spannungsversorgung stehen 3.3 V zur
Verfügung. Erwartet werden so um die 3.000 Stück pro Jahr.
Den günstigsten "Treiber" IC den ich für RS485 finden konnte kommt auf
etwas unter einem Euro bei 3.000 Stück und ist eines der
kostenintensivste Bauteile meiner Schaltung.
Persönliche Seite #4336367
BilligerBusGesucht schrieb:
> 3.000 Stück …
… gibt es z.B. hier:
http://www.aliexpress.com/item/-/32325549335.html
Sogar ohne Einfuhrumsatzsteuer, aber vielleicht ein Fake.
Oder erstmal 200 Stück mit 5-Sterne-Bewertung aus der Ukraine:
http://www.aliexpress.com/item/-/660109105.html
Kann ich mir nicht vorstellen, daher verwende ich dieses "Schüttgut" aus
China.
Gast #4336376
Wo suchst du ? Bei zB Farnell kommt man bei >250 stück schnell auf
<50cent ... Bei 2500 dürfte es wesentlich günstiger sein.
Richtig billig wäre etwas LIN artiges das nur mit pulldown Transistoren
arbeitet...allerdings ist das nicht sehr emv stabil
Gast #4336409
Von TI gibts CAN-Transceiver für ca. 70ct/Stück (ab 1ku). Ich weiß
nicht, ob du einen Controller verwendest, der das eh schon mit drauf
hat. Ne ESD-Diode + Drossel dazu und mit Störungen solltest du absolut
kein Problem haben.
Wenn du extra einen CAN-Controller brauchst, ist es leider hinfällig,
ich kann dir aber den Tipp geben, beim Hersteller direkt anzufragen.
