hat hier jemand ein Telefon "Telekom Concept PA 414" ? Ich habe hier eins, welches auf dem Display gar nix anzeigt. Der Bedienungsanleitung entnehme ich, daß man da über ein Menu den Kontrast verändern kann. Allerdings ist nicht der gesamte Menu-Baum beschrieben, so daß ich "im Blindflug" nicht weiss wohin ich mich bewegen muss. Leider ist auch das "Rücksetzen auf Werkseinstellungen" nur durch einen Menu-Punkt erreichbar (dessen genaue Lokation ich auch nicht kenne) -> FAlls jemand deises Telefon besitzt, könnte derjenige mal so freundlich sein, und mich im Blindflug zur geeigneten Stelle leiten?
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3388/FAQ/theme-71990825/Geraete-und-Zubehoer/theme-2000985/Telefone/theme-2001080/Concept-Serie/theme-59479626/Concept-P4... Evtl. hilft dir Seite 39 der P414/PA414 Anleitung. Da steht zumindest, wie die Hauptmenüs und deren Unterpunkte aussehen. Danach wäre der Weg zum Kontrast: 1-mal (< M >) drücken, viermal nach rechts und dann wieder (< M >). Nun solltest du in der Kontrasteinstellung sein.
Matthias S. schrieb: > 1-mal (< M >) drücken, viermal nach rechts und dann wieder (< M >). Nun > solltest du in der Kontrasteinstellung sein. Danke für deine Unterstützung. Das im Handbuch hatte ich auch schon gefunden: Folgende Untermenüs sind vorhanden: Audio/Anzeige Klingeltöne, Klingellautst.(ärke), Hörerlautstärke, Hinweis-töne, 1. Ruf ein/aus und Kontrast. ... Kontrastfür Display einstellen [<M>][Audio/Anzeige ] auswählen und [OK] drücken. [<M>][Kontrast ] auswählen und [OK] drücken. [<M>][Stufe: x… ] Gewünschten Kontrast auswählen. Einstellung mit [OK] speichern und Eingabemodus verlassen. zusammen gefasst lese ich da folgende (andere) Drückerei raus: <M> (=Audio/Anzeige) <OK> 6 x rechts (=Kontrast) <OK> ein paar mal rechts (= Stufe x) <OK> Schwierig auch: Die Taste < M > hat demnach 3 Funktionen: blättern links M blättern rechts Die Taste selbst ist aber etwas schwabbelig. Und ohne Display hab ich keine Ahnung, ob ich nun richtig geedrückt habe Daher wäre ja ein echter Besitzer eines solchen Telefons gut geeignet, der das mal verifizieren könnte.
Wegstaben V. schrieb: > 6 x rechts (=Kontrast) <OK> Wenn du das Audio/Anzeige Menü wählst, wird der erste Punkt (Klingeltöne) allerdings schon angezeigt. Also höchstens 5 mal drücken, das sollte der Kontrast sein. Überprüfen lässt sich die derzeitige Position in diesem Menü ja recht einfach, denn Klingeltöne, Klingellautstärke und Hörerlautstärke sind ja leicht zu checken.
Zwischenstatus: Das Display war doch nicht vollständig "aus". Gelegentlich (wenn man duch die verschiendenen Menus zappt) tauchen einige Pixel (ca. 1-3) auf. mit etwas Fummelei habe ich vermutlich das Kontrast-Menu gefunden. Beim vermuteten Kontrast-Menu verändert sich die Helligkeit disser 2 Pixel auch etwas (sofern ich das bei 2 Pixeln bewerten kann). Auf jeden Fall nix was ich mir erhofft habe, nämlich dass "auf einen Schlag" der display-Inhalt angezeigt wird Kontaktprobleme des Displays (jeweils 2 an beiden Enden geklebte Folienleiter mit je ca. 60 Leitungen, also ca. 240 Klebepunkte) sind nicht vollständig auszuschließen. Direktes reines mechanisches kaltes "dran rum rubbeln" an den Folienleitern führt jedoch zu keiner Änderung (d.h. daß mehr oder andere Pixel sichtbar wären). Da muss ich wohl mal mit dem Bügeleisen dran .... Die digital-Platine ist mit ca. 2 x 16 Leitungen mit dem Analog-Teil (Spannungsversorgung, Audio etc) verbunden. Ansonsten bliebe noch der Haupt-Controller [*1] bzw. dem LC Display-Speicher da drin. Aber dass der degradiert wäre in dem Bereich ist auch vermutlich sehr unwahrscheinlich. Der Chip macht "alles": Tastatur, LCD-Ansteuerung und sonstiges E/A Zeugs. Leider hab ich zum Chip nix an Unterlagen gefunden. [*1] nuvoTon W925G6259651 29298300 943AASA
