ATMEL ATmega 328p PCINT nur bei steigender Flanke
Gast #4340747
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Pin Change Interrupe an PB0 nur bei steigender
Flanke auslösen lassen. Leider komm ich nicht mehr weiter. anbei mein
Code. Was mache ich falsch habt ihr eine Lösung?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<PB5);
PORTB &= ~(1<<PB5);
DDRB &= ~(1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB0);
PCICR |= (1<<PCIE0);
PCMSK0 |= (1<<PCINT0);
sei();
    while(1)
ISR(PCINT0_vect)
      unsigned char sig;
      unsigned char sig_alt;
      sig = PINB & (1<<PB0);  // Signal einlesen
      if (  (sig!=sig_alt) &&  (sig_alt=sig) ) {
        //  steigende Flanke
        PCMSK0 &= ~(1<<PCINT0);
        PINB ^= (1<<PB5);
VIELEN DANK!
Wenn du mal einen Blick ins Datasheet zum 328 geworfen hättes wüsstes du
dass das hardwaremäßig nicht möglich ist PCINT NUR auf steigende Flanke
zu triggern.
B.t.W. Wo wird der Variablen sig_alt ein Wert zugewiesen bevor du sie in
einem Vergleich verwendest?
