wav-Datei via PC am ATmega2560 ausgeben
Gast #4341421
Deine Frage ist wie "Ich habe einen Stift und Papier. Wie kann ich damit
nun Gedichte auf Chinesisch verfassen?".
Wenn du schon - um im Bild zu blaiben - in der Lage bist, den Stift zu
halten, dann kannst du z.B. unter
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=8817.0 was zum Abmalen finden.
Sinnvoll ist das ganze aber m.E. erst, wenn du auch zu verstehen
versuchst, was da vor sich geht.
#4341617
Wenn die WAV-Datei auf dem PC gespeichert ist, kann der PC sie auch
selbst abspielen. Damit ist deine Frage sinnlos und außer rumraten kann
ich hier nicht viel tun.
Die WAV in den AVR-Flash zu kopieren ist doof; die rohen Audio-Daten in
den Flash zu kopieren kann sinnvoll sein; die Daten zu komprimieren und
dann in den Flash zu kopieren kann sinnvoll sein.
Audio-Daten mit PWM abspielen geht; Audio-Daten mit einem DAC abspielen
geht; Audio-Daten mit einem PC abspielen geht.
Gast #4341643
Und wie funktioniert das mit PWM.
Die wav-Datei ist zwar am PC gespeichert, sollte aber nicht am PC
abgespielt werden, sondern eben am ATmega2560.
Hab einen Lautsprecher am Pin PG2!!
Gast #4341681
Ja, der Lautsprecher funktioniert schon
Hab einzelne Frequenzen schon ausgeben können.
Er ist nur mit einer Leitung verbunden (PG2 - beim ATmega2560 PWM) und
dazwischen ist ein Tiefpass.
Die Software um eine wav-Datei auszugeben fehlt aber...
Gast #4341702
Ich arbeite mit Atmel Studio
Da funktioniert das hinunterladen sehr einfach... Darüber mach dir keine
Sorgen ;)
Wie das rechnen von 16bit Stereo auf 8bit mono funktioniert weiß ich
nicht. Deshalb verwende ich vorn herein eine wav-Datei (Test) mit 8bit
mono
