ATtiny Timer overflow polling
OP #4341651
Hey Jungs  [edit: und Mädels],
ich möchte etwas Wartezeit einbauen und habe dazu gedacht auf dem
Tiny13A den Timer zu nutzen:
TCNT0 = 100;         // zähler setzen(hier 255-100 = 155 cycles)
TCCR0B |= (1<<CS00); // prescaler = 1
TIFR0 = (1<<TOV0);   // reset Timer flag (logisch 1 schreiben)
  // Zeit in der was sinnvolles getan wird.
while ( !(TIFR0 & (1<<TOV0))){}; // warten, bis counter fertig
TCCR0B = 0;          // Timer ausschalten
Es sieht so aus als hinge das Programm in der while-schleife. Also
entweder Zähler läuft nicht, oder er ist irgendwie falsch
konfiguriert...
Ich programmiere den Tiny mit einem Arduino ISP.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Fiete
OP
... Okay habs herausgefunden. Es ist nicht ganz egal wann man was macht:
// timings for ATtiny13A internal clock (gemessen, ca. 40us loop overhead)
// TCNT0 = 0   --> 308us
// TCNT0 = 56  --> 256us
// TCNT0 = 100 --> 220us
// TCNT0 = 156 --> 168us
// TCNT0 = 200 --> 136us
TCNT0 = 100; // zähler setzen (! nur gerade Werte!)
debug();
TCCR0B =1;//|= (1<<CS00); // prescaler = 1
  // Time to do something useful twait should not be exceeded!
TCCR0B = 0; // Timer stop
Also erst flag reset und dann Timer starten mit prescaler.
Komisch: Bei ungeraden Zähler (TCNT0) funktioniert es auch nicht. Jemand
da eine Idee?
OP
Naja, die Idee ist dass man da die Mindestzeit wartet. Während dieser
Zeit macht man Berechnungen. Gehen sie schneller, wartet der Timer den
rest. Konkret möchte ich warten, bis sich der Pegel am ADC-Pin
eingestellt hat, bevor ich die Konversion starte.
Ich nehme an, dass du das meinst mit Asyncron warten.
Und warum machst du das nicht?
Wenn die Wartezeit von einem bestimmten Pegel abhängig ist, dann fragt
man den Pegel solange ab, bis dieser Wert erreicht ist.
Was du machst, ist aber nichts anderes, als eine vorgegebene Zeit zu
warten, bis sich der erwartete Pegel hoffentlich eingestellt hat. Dazu
machst du an dieser Stelle ein Delay. Allerdings ein ziemlich
kompliziertes.
Gut, ist dein Timer und dem Controller ist es auch egal.
mfg.
OP
Dieser Pegel ist i.A. unbekannt.
Da hst du recht, kompliziert ists. Ich möchte möglichst viele
ADC-Wandlungen pro Sekunde haben. Das Mess-Musster sieht so aus:
SignalEin --> warten bis Sigalpegel voll da --> ADC --> Signal Aus -->
warten bis refpegel  voll da --> ADC --> ...
Signal - Referenz - Signal - Referenz ...
Zwischendurch müssen noch ein paar Berechnungen gequetscht werden. Wenn
ich den ADC im Free Running mode laufen lasse, dann muss ich jeden
zweiten Wert verwerfen, daher dieses Heckmeck.
