Kontroller erkennt Variablenwertänderung nicht
OP #4341806
ich habe ein kleines Problem mit meinem Programm. Vielleicht sieht
eineer von euch ja meinen Fehler.
Das Programm läuft auf einem Atmega328p und wird in der
Arduino-Entwicklungsumgebung geschrieben. Der Krotroller soll eine
sogenannte Spinning Clock steuern.
Nun zum Problem:
Ich lasse den Timer0 im Compare Modus laufen. Er ist so eingestellt,
dass er alle 6° einer Umdrehung einen Interrupt auslöst und mir dann in
der Variable "changed" anzeigen soll, dass er ausgelöst hat. Die
Interruptroutine funktioniert auch.
In der Hauptschleife wird die Variable "changed" abgefragt und wenn sie
gesetzt ist, wird der eigentliche Teil abgearbeitet. Nur ist diese
Beding scheinbar nie war (daran zu erkennen, dass die LED an PORTB Pin 0
nie leuchtet) und ich verstehe nicht warum.
Den kompletten Code findet ihr im Anhang. Ich hoffe, ich habe das
Problem weitgenug beschrieben.
Vielen Dank für eure Hilfe,
M.W.
Gast #4341819
M. W. schrieb:
> Der Krotroller soll eine sogenannte Spinning Clock steuern.
Der heißt Mistkäfer und ist nicht für solche Lasten ausgelegt.
Außerdem fehlt in main ein return, während die Interruptfunktionen
meiner Meinung nach unnötige returns enthalten.
Beim eigentlichen Fehler stimme ich Jojo zu.
OP #4341855
Hey, super vielen Dank. Das es so eine Kleinigkeit war, hatte ich schon
gedacht, aber daran hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dann muss ich
wohl nochmal nachlesen, was dies Wörtchen volatile genau bewirkt.
Und der kleine Mistkäfer steuert nur ein Paar LEDs, das schafft der
schon ;)
Ja, die returns hab ich jetzt rausgenommen bzw. in der main eins
hinzugefüt.
Vielen Dank, jetzt leuchten die LEDs schonmal, auch wenn der rest des
Algorithmus' noch nicht passt
