Minimalausrüstung für ESP8266
OP #4342426
Ich will mir ein paar Boards mit ESP8266 bestellen. Ich habe einiges
gelesen und nun drei Fragen, bevor ich bestelle:
1. Ist das Olimex-Board zu empfehlen?
https://www.olimex.com/Products/IoT/MOD-WIFI-ESP8266-DEV/open-source-hardware
(Dev-Board, um etwas mehr GPIOs zu haben - klein genug ist es immer
noch.)
2. Ich brauche einzig eine 3.3 Volt Spannungsquelle und einen
UART-Adapter mit 3.3 Volt Pegeln, um das Board voll nutzen zu können?
(Programmieren mit eigenen und fremden Programmen, Konfigurieren fürs
WLAN)
3. Gibt's ein absolutes must-have, das man sich mitbestellen sollte?
Gast #4342454
Gast #4342574
Ich empfehle dir den CP2102 als Serielladapter.
Einen mit DTR und RTS Anschlüssen, dann geht der Upload ohne Knöpfchen
drücken.
Der CP2102 ist auch in der Lage den ESP mit Strom zu versorgen.
Einzig ein 100 bis 1000µF Stützelko ist dann noch sinnig.
Im Prinzip reicht es einmal, seriell, ein eigenes Programm aufzuspielen.
Die weiteren Uploads können dann über WLAN erfolgen. Wenn denn der ESP
mindestens 1MB Flash hat.
Ich verwende hier meist den ESP8266-01.
Und wenn ich mehr Beinchen und/oder eine externe Antenne brauche, den
ESP8266-201.
Beide haben von Hause aus nur 512KB Flash.
Für 0,35Euronen kann man sie auf 4MB Upgraden
Gast #4342700
Frank S. schrieb:
> @ Ulrich:
> Könntest Du mir bitte die Bezeichnung des Speichers so wie die 0,35€
> Bezugsquelle nennen, mit dem das Upgrade durchgeführt werden kann?
> Frank
Ebay: 380918053404
Der Baustein ist etwas größer, so dass man die Beinchen verbiegen und
etwas um die Ecke löten muss.
Im Anhang ein Bild mit dem original Flash Baustein und dem 4MB Ersatz.
Und ein Bild mit dem originalen und mit dem aufgelötetem. Leider eins
der weniger gut gelungenen Exemplare, aber es tut.
Gast #4342720
Frank S. schrieb:
> Da hast Du aber ziemlich heiss gelötet... ;)
Ja, der war nicht optimal.....
Darum liegt er hier auch noch dumm rum, und ist nicht im Einsatz.
Immerhin gibts nach der Operation 1MB Programmspeicher und 3MB SPIFFS,
welches ich für die Ablage von HTML Krams usw. nutze.
