Max3140 alternativen spi -> rs485
Gast #4343196
Ich suche einen Baustein, den ich an einen avr über spi anschließen
kann. Damit soll dann eine Übertragung über mehrere meter und mehreren
Teilnehmern möglich sein. Dabei ist die benötigte Geschwindigkeit nicht
all zu hoch 9.6kbit würde reichen.
Im prinzip wäre der max4130 sehr gut, aber der ist ja kaum verfügbar :-(
Das ganze benötige ich für ein privates Kleinprojekt, falls das eine
Rolle spielt.
Jemand eine Idee was man da nehmen kann?
Danke für eure hilfe :-)
Persönliche Seite #4343382
Das ist ein OpAmp. Wozu soll der da gut sein?
Nimm z.B. RS422-Treiber:
Das Taktsignal und das MOSI-Signal (also den Datenausgang des µC)
verbindest Du mit allen Empfängern gleichzeitig.
Das MISO-Signal wird von jedem abgesetzten Gerät über einen
RS422-Treiber erzeugt, aber nur, wenn dessen SPI-Chipselect-Leitung
aktiv ist. Andernfalls  bleibt der RS422-Treiber hochohmig.
Alternative:
Verwende eine UART statt SPI.
Wenn Dein µC keine UART mehr verfügbar hat, aber SPI bietet: Es gibt
UARTs, die per SPI angesteuert werden können.
Die UART wird wiederum mit normalen RS485-Treibern versehen.
