Kondensatornetzteil..wärme?!
Gast #4345397
ich habe mir ein Einfaches Kondensatornetzteil gebastelt um meinn uC zu
versorgen....
X2 0,33uF und ein 270Ohm Kondensator in Reihe und einen 470k parallel
zum C..
dann über einen Brückegleichrichter auf 12 V... und mit einer Z Diode
auf 3,6.
paar glättungskondensatoren dahin... läuft.....
nun wird mein Kondensator Warm.... also nicht Heiß.... ich kann ihn noch
locker anfassen... aber ich weiß nicht ob das Normal ist?!
sehr spannend.... Wird das ganze bei 230V Betrieben?
Was passiert bei Surgeimplulse aus dem Netz? (4KV)
Na dein Kondensator hat auch Verluste, das wird dann halt warm.
Im Endeffekt hat das Gedrisse einen sehr schlechten Wirkungsgrad.
Besser bist du beraten mit einem kleinen Sperrwandler, die gibts doch
wie Sand am Meer. In jedem Handy Steckernetzteil ist doch so ein Ding
drin.
Gruß Sascha
Kondensatoren in Kondensatornetzteilen werden durchaus belastet, nämlich
von so viel Strom im Vergleich zur Kapazität durchflossen wie auch
Motorkondensatoren, daher sind normale Folienkondensatoren wie MKS nicht
besonders langlebig. Du hast schon einen X2, der sollte das einige Zeit
aushalten. Kritischer ist EIN 470k Widerstand, normale Widerstände mögen
so hohe dauerhafte Spannung nicht, man baut meist 2 0207 oder 3 SMD in
Reihe, und 270 Ohm, der soll ja den Spitzenstrom beim Einschalten
begrenzen, er begrenzt auf 1.2A, bei 23mA Nennstrom könnte man da einen
höheren Wert (470R weil bei 1k schon 1W) nehmen um den Kondensator zu
schonen.
Die Spannung am Brückengleichrichter sollte man so klein wie möglich
halten - also nicht auf 12 V sondern gleich auf die 3,6 V per Shunt
Regler.
Die billigen 1-2 VA Trafos sind vom Wikrungsgrad übel, vor allem die
Leerlaufverluste - da durfte das Kondensatornetzteil besser sein, wenn
der Strom passt.
