Eclipse ARM - Program make not found in Path
Gast #4346178
ich weiss jetzt echt nicht weiter. Habe Eclipse installiert und dazu die
Plugins für ARM, dazu noch ST-Link Treiber und einige Demos.
Neues Projekt, STMF4xxx, Blinky, alles schön ausgewählt und jetzt
meckert er, dass  er make nicht findet. Die GNU EABI Toolchain ist
natürlich installiert, läuft unter emblocks ja auch bestens und das
basiert auf Eclipse.
Properties, Pfade gecheckt: ok. Hat er wohl allein rausgefunden wo der
GCC steckt.
Aber ein Make Programm gibt es wirklich nicht in den /bin Verzeichnissen
des ARM Compilers. Nur die üblichen.
Was kann es denn noch sein, wenn sich ein Demo Projekt nicht kompilieren
lässt?
Grummel...
Gruss,
Christian
Gast #4346184
Programmierer schrieb:
> Du verwendest vermutlich Windows? Dann hast du kein make installiert.
> MinGW32 hat ein make mitgeliefert, das kannst du installieren. Siehe
> dazu z.B. den Artikel
> https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_Eclipse_JLink_Linux/Windows#Make
> , nicht vergessen den Pfad zu setzen.
Klar, ausnahmsweise unter Windows. Bin grad dabei..... was man nicht
alles übersieht... tse.
Wo setzt man den Pfad? Auf die Datei hier: mingw-get.exe ? Das Tutorial
stimmt nicht mehr, da hat sich viel verändert seitdem.
Gast #4346198
Da scheint auch was bei mingw nicht ok zu sein, das Runterladen vom Repo
klappt nicht:
mingw-get: *** ERROR *** C:\MinGW\libexec\mingw-get\mingw-get-0.dll: DLL
load failed; cannot run setup hooks
Gast #4346252
Auf das Verzeichnis, in dem sich die make.exe befindet natürlich. Also,
wie im Artikel beschrieben, z.B. auf "C:\MinGW\msys\1.0\bin".
> vom Repo
> klappt nicht:
Hmm sowas, mal mit Adminrechten versucht?
Gast #4346302
Scheint laut Google ein seltenes Problem zu sein. Ist kein Problem mit
dem Herunterladen, sondern es kann die bereits geladene DLL nicht
öffnen. Kannst ja mal schauen ob die tatsächlich existiert und intakt
ist. Alternativ nach einem anderen make für Windows suchen, z.B. bei
MinGW64 sollte ja auch eines dabei sein...
Gast #4347961
Micha schrieb:
> Kämpf dich mal durch http://gnuarmeclipse.github.io/. Dort ist die
> Einrichtung ebenfalls beschrieben inkl. Links zu einem Paket mit make,
> rm, etc.
man kann sich das Leben einfacher machen, wenn man PX4 Ardupilot
installiert. Da haben sie alles zusammen gepackt was man braucht und man
kann direkt loslegen, auch wenn man nicht mit der Kopter Software
arbeiten will.
Das MGWin Projekt ist seit 2013 nicht mehr angefasst worden.
