Alternativen zu Spule + Magnet, um Druck auszuüben
Gast #4346199
Hallo Forum,
ich bin im Bereich der Elektronik eher seltener Bastler, von daher
verzeihe man mir diese vielleicht etwas naive Frage.
Im Rahmen eines Uni-Projekts möchte ich ein Armband bauen, was in der
Lage ist den Träger an mehreren Punkten zu drücken. Also vermutlich eine
Spule mit Magneten drinnen, welche ich schalte, ähnlich einer simplen
Klingel. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob ich darüber mit
Niedervolt (3,3-5V) überhaupt genug Druck ausüben kann, als dass der
Träger dies wirklich merkt. Hinzu kommt, dass der Kern natürlich per se
erstmal rausfallen kann, die reine Konstruktion von Spule und Magnet
also mehr Planung und Konstruktion bedarf als ich sie in der Größe von
1-2 cm mit den mir zur Verfügung stehenden mitteln vermutlich leisten
kann.
Gibt es in dieser Kombination schon fertige Bauelemente? Falls ja: Wie
wäre hier der passende Suchbegriff. Darüber hinaus würde ich mich über
jedwede Ideen freuen, wie sich so etwas sonst realisieren ließe. Mein
Ziel ist es quasi eine elektronische Analogie zum "Antippen" mit einem
Finger zu schaffen :)
Beste Grüße,
Daniel
Obwohl es viele alternative Möglichkeiten gibt, erwärmtes Bimetall,
Piezostack, elektrochemische Aktoren, würde ich aus Energiegründen bei
Magnet und Spule bleiben, fertig gibt es das als Lautsprecher mit
Schwingspule und kleiner Kunststoffmembran, bis runter auf 1,2cm
Durchmesser. Der Weg wird ausreichen, der geringe Druck auch. Braille-
Aktoren sind zwar schmaler, aber brauchen mehr Bautiefe.
Wenn es nicht unbedingt ein Druck sein muss, dann könnte man auch einen
Vibrationsmotor aus einem Handy verwenden..
Ansonsten mal im Modellbausektor nach Linearmaneten schauen..
Persönliche Seite
Schlumpf schrieb:
> Wenn es nicht unbedingt ein Druck sein muss…
Wenn es nicht unbedingt ein Armband sein muss, könnte man auch einen
Schaufelradlader verwenden. Der hat Hydraulikanschlüsse und die stehen
abhängig von der Ansteuerung unter Druck oder auch nicht.
Bi-Metall fände ich interessant, weil doch Wärme die Verformung bewirkt?
Hat schon jemand gefragt, wieviel Druck erzeugt werden soll, d.h. welche
Fläche und welche Kraft?
Ein Schrittmotor kann mit einem Hebel versehen werden, dann ist das
recht fein steuerbar. Wer zu faul/ arm dafür ist, nimmt einen
Servo-Motor.
Nunja P ist U*I, wenn U also feststeht musst Du I durch R einstellen.
> Hinzu kommt, dass der Kern natürlich per se erstmal rausfallen kann
Wenn der Travel bekannt ist lässt sich das ja konstruktiv beheben, z.b.
wie schon erwähnt mit der Faltenbalggeschichte wie letztendlich nen
Speaker ja hat.
Hej,
vielen Dank für Eure Antworten. An Vibrationsmotoren hatte ich auch
schon gedacht, die Lautsprecheridee finde ich aber gerade gleichermaßen
einfach und schick. Bimetall kannte ich gar nicht und wird vermerkt auf
der Liste für zukünftige Projekte! :)
