Wie programmiere ich ein Schieberegister?
OP #4347054
Hallo!
Ich möchte auf einem LCD mittels Balkengrafik Messwerte darstellen.
(127 Messwerte = 127 Balken)
ab dem 128. Messwert soll der 1. Messwert aus dem Schieberegister
rausfallen.
Also ein SR wo ich 127 Bytewerte speichern kann.
Kann mir da wer einen Tip geben, wie ich das mache?
#4347065
@ m. g. (ixil96)
>rausfallen.
Mit einem Array in Form eines FIFO.
Gast #4347144
Gute Frage, aber meine rudimentären C Kenntnisse reichen nicht zur
Antwort.
Ein entsprechend großes Array mit 2 Multipliziert schiebt die Bitstellen
raus. Was am Ende des Arrays steht müsste dann vorn wieder rein, also
Addition + 1.
Mit deutschen Worten bekomme ich es wohl hin, wenn das so passt, aber
nicht in der Fremdsprache "C"...
Wo sind die Übersetzer?
#4347178
@ Gutefrage (Gast)
>Antwort.
Dann kannst du auch keine Darstellung in C programmieren.
>raus.
Nicht mal in deutsch ist das verständlich.
Lies den Artikel FIFO wie man sowas mit Pointern und Überlauf machen
kann.
#4347192
Gutefrage schrieb:
> Aber was Du beschreibst würde doch keine Balkengrafik darstellen?!
alles ist relativ.
anstatt Daten zu schieben, schiebst du den Index.
Wie hoch sind die Balken? Ist das ein binärer Wert?
Wenn du viel Speicher hast, würde sich
unsigned char fifo[128]={0}, idxRead=0, idxWrite=0;
anbieten
Wenn die Werte binär sind und du nicht viel Speicher hast,
dann müsste man sich Lösung mit "Bitschieberei" überlegen.
Was aber auch einfach wäre.
OP #4347284
also ich verwende für die Darstellung des "Balkens" eine Funktion aus
der u8glib.
u8g_DrawVLine(&u8g, x, y, h);
Damit wird eine vertikale Linie an der Position x, y, mit der Höhe h (in
Pixel) gezeichnet. In h wird der Messwert dargestellt. Mit jeder neuen
Messung soll die Linie um 1 Schritt nach links wandern.
#4347359
@m. g. (ixil96)
Gut. Dann fang mal mit dem direkten, einfachen Ansatz an. Ein Array aus
127 Elementen, das deine 127 Messwerte enthält. Nach jedem Durchlauf
kopierst du die um eins nach vorn und speicherst den neuesten Meßwert am
Ende
uint8_t mdata[127];
  for (i=0; i<126; i++) {
    mdata[i]=mdata[i+1];
  mdata[126]=neuer_messwert;
  lcd_neu_zeichnen();
Wenn das alles läuft, kann man das optimieren und das massenhafte
Umkopieren einsparen, indem man mit einem Ringpuffer arbeitet. Aber das
erst, nachdem die einfache Version läuft!
Gast #4347468
Falk B. schrieb:
> @ Gutefrage (Gast)
>>Antwort.
Behauptete er das?
>>raus.
Na klar Bitschieberei, sollte Falk doch auch kennen!
Und schon gar nicht in Eurem Lieblingsdialekt ;-)
> kann.
Imperativ, also mach das !!!
