Fertiges C Programm für AVR in Atmel Studio brennen ohne neues Project anzulegen - ist das möglich?
Gast #4348230
Hallo
manchmal wird bei vorgestellten AVR Projekten das fertige und
funktionierende C File angeboten aber nicht das hex File. Informationen
wie die Fuses eingestellt werden müssen werden aber gegeben.
Möchte ich jetzt das C File mit Atmel Studio kompilieren um mit den
erhaltenen hex oder auch elf File den AVR zu brennen funktioniert das
nur über den Umweg mit einen neuen Projekt.
Das vorgegebene C File kann zwar auch alleine, ohne ein Projekt,
geöffnet werden aber dann steht "Build" nicht zur Verfügung und ein
kompilieren (und damit Brennen) ist nicht möglich.
Gibt es einen kurzen Weg ein fertiges C Programm ohne ein Projekt direkt
zu kompilieren um das fertige hex zu erhalten das dann mit den richtigen
Einstellungen (Device, Fuses) gebrannt werden kann?
Wenn das fertige hex File vom Ersteller vorliegt, ist es jedenfalls
problemlos möglich dieses mit Device Programming (und den richtigen
Einstellungen) zu brennen - ohne das ein Projekt angelegt werden muss.
Beginner
Alles Klicki-Bunti-Schnelli-Sofort-Fertig-Haben-Wollen gibt es nicht.
Du kannst es vielleicht mal mit einem der diversen Projekte die
generische Makefiles für Mikrocontroller Projekte anbieten versuchen.
Wird aber auch nicht viel schneller gehen als schnell ein Projekt
zusammen zu klicken. Sowas macht man ja auch nicht ständig wo man die
passende Hardware für jedes Projekt ja sicher nicht immer da hat.
Im Projekt musst du ja noch einige Sachen einstellen, die im C-File
nicht drin stehen. Die ganzen Compiler- und Linker-Optionen (CPU typ,
Optimierungm, ...)
Wenn das bei dir immer gleich ist, kannst du dir dafür natürlich ein
Makefile oder Batch machen, ohne Atmel Studio. Wenn dir das zu
kompliziert ist, dann bleibst du halt bei dem Weg, den dir Atmel Studio
vorgibt.
Keinen Umweg nehmen.
Direkt zu Tools - Programming
dort erst einmal den Brenner auswählen
Unter Memories Flash das hexfile und Program drücken
Bei Fuses Werte eingeben und Program
Getestet mit Atmel Studio 6 sollte aber bei anderen Versionen genauso
gehen.
