AVR Programm läuft nur fehlerfrei direkt nach Programmierung mittels ISP
OP #4350860
Hey,
ich nutze einen Atmega 328p zur Aufnahme von Sensorwerten, welche
mittels eines NRF24L01 Funkmoduls an einen anderen µC übertragen werden
sollen.
Dabei treten ein paar Schwierigkeiten auf, auf die ich mir keinen Reim
machen kann.
Zur Übersicht teile ich untersuchte bzw. eingegrenzte Szenarios ein:
1. Die int-Werte der Sensoren werden in Strings umgewandelt und gesendet
      1.1 Nach dem Programmieren mit ISP:
           -funktioniert einwandfrei
      1.2 Erneutes Einschalten zu einem beliebigen Zeitpunkt:
2. Die Strings werden noch ein wenig umgewandelt (hinzufügen von Kommata
etc)
      2.1 Nach dem Programmieren mit ISP:
      2.2 Erneutes Einschalten zu einem beliebigen Zeitpunkt:
           -Programm läuft ein einziges mal ansatzweise durch, aber
            scheint Fehler zu verursachen. Auch ein Reset bringt
            nichts.
Ich hatte irgendwie an den RAM gedacht, aber soweit ich es beurteilen
konnte, sollte es da keine Probleme geben. Die SuFu hat einige ähnlichte
Fälle gefunden, bei denen das Programm nur direkt nach dem Programmieren
sauber lief, aber einen problemlösenden Ansatz für meinen Fall konnte
ich leider nicht finden.
Habt ihr vielleicht Ideen wo das Problem genau liegen könnte?
Viele Grüße
Daniel
Das RAM wird beim Programmieren über ISP gelöscht. Wenn Dein Programm
schon mal gelaufen ist und Du nur einen Reset auslöst oder aber der
Controller neu eingeschaltet wird, ist der zustand des RAMs undefiniert.
Veranlasse also Deine Init, das RAM komplett auszunullen oder bestimmte
Werte definiert zu beschreiben.
OP
Das werde ich gleich mal testen, sobald ich die Gelegenheit habe -
danke!
google schrieb:
> Wo ist das Programm?
Ich könnte den Code gleich mal hochladen, aber momentan sieht das
wahrscheinlich etwas chaotisch aus, sodass ich mir dafür erst mal was
anhören müsste ;x. Ich finde es nur merkwürdig, dass eine Änderung am
String das oben genannte Fehlerbild erzeugt.
Möglicherweise ist dein String zu kurz und es wird über das Ende des
Speicherbereichs hinausgeschrieben oder eine Variable wird nicht
initialisiert. Schau mal auf eventuelle Warnungen, die der Compiler
ausgibt.
OP
> initialisiert
Das hatte ich eigentlich schon überprüft, aber ich checke es nochmal
sobald ich daheim bin.
Wenn ein string zu kurz initialisiert wird, sollte es dann nicht auch
direkt nach dem Programmieren durch den ISP zu Fehlern kommen?
OP
So, hier ist der verwendete Code.
Die Datei iO.c kennzeichnet das Programm das immer funktioniert. Unter
niO.c ist das Programm zu finden, das immer nur direkt nach dem
Programmieren funktioniert.
Der einzige Unterschied ist der mittlere Teil zur Anpassung der Strings,
der bei iO.c auskommentiert wurde.
Den RAM komplett auszunullen versuche ich, sobald ich herausgefunden
habe wie das geht.
Viele Grüße
Daniel
OP
Bernhard schrieb:
> Ein String muss mit einer 0 terminiert werden
oh, du meine Güte... du hast natürlich Recht.
Die Fehlersymptomatik hat mich überhaupt nicht an sowas denken lassen.
Das Programm funktioniert jetzt wie gewünscht.
  - auch wenn ich gerne verstehe würde warum der fehlerhafte Code
    jedesmal nur direkt nach dem Programmieren funktioniert hat
Vielen Dank für die Hilfe!
weil vermutlich beim ersten Durchlauf noch Nullen im RAM-Bereich nach
deinem String steht. Bei den weiteren versuchen steht da aber
irgendwelche undefinierten Werte drin du schickst das Ding ins Nirwana.
