Hallo, suche einen möglichst kleinen Kraftsensor (im Bereich grob 30x10x8mm), der bis ca. 100Nm Zug (Druck geht auch), misst. Am besten mit Elektronik, die mir 0-10V macht. Hab mal rum geschaut, aber entweder kosten die Teile 900€ oder haben sehr große Messbereiche. Hab schon überlegt so eine Taschenwaage zu zerlegen: http://www.amazon.de/Smart-Weigh-SWS1KG-Taschenwaage-K%C3%BCchenwaage/dp/B00GS8GJGW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1447692717&sr=8-1&keywords=B00GS8GJGW Weiß jemand wie die Elektronik da drin aussieht?
Qnkel . schrieb: > Hallo, > > suche einen möglichst kleinen Kraftsensor (im Bereich grob 30x10x8mm), > der bis ca. 100Nm Zug (Druck geht auch), misst. Dir ist schon klar, dass Nm die Einheit für ein Drehmoment ist.. Und 100Nm auch nicht mal unbedingt ein sehr kleines Drehmoment ist.. ? Viele Grüße Christian
Sorry, meinte natürlich nur Newton ;)
100N ≘ c.a. 10kg, also ist die gezeigte waage mir Maximallast 1kg unterdimensioniert
Hier sind es schon mal ~10% von 900EUR: http://www.me-systeme.de/sensorik/kraftsensoren/lcb130.html wendelsberg
Und hier für 1% von 900€: https://nodna.de/Micro-Load-Cell-0-20kg-CZL635_1 Allerdings für bis zu 20kg sprich grob 200N. Die Forderung nach fertiger Auswerteelektronik mit 0-10V Ausgang ist schwieriger. Ich habe momentan die Phidget-Brückenauswerteelektronik von Phidget (~90€) getestet, funktioniert sehr schön. Ist aber einfach per USB mit dem Rechner verbunden und hat keinen 0-10V Analogausgang. Ein Brückenverstärkermodul von Megatron um ca. 130€ hat diesen Ausgang. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Liegt nach viel Gebastel jetzt in der Schublade, Fehlinvestition.
Wägezellen sind vermutlich die richtigen Sensoren. Die Größe der Wägezellen entspricht aber nicht den Anforderungen. Wägezellen gibt es in allen Messbereichen bei Amazon oder ebay vom freundlichen Chinesen. Ein guter und günstiger Hersteller der auch an privat liefert ist Bosche (www.bosche.eu). Das Messsignal ist bei diesen Wägezellen natürlich sehr klein und muß entsprechend verstärkt werden. Dies ist nicht ganz trivial. Das kann man entweder mit einem Messverstärker (INL???) oder einer Verstärker/AD-Wandler Kombination. Ich empfehle deshalb Module mit dem Verstärker/AD-Wandler HX711. Mit freundlichen Grüßen JensM
"die Phidget-Auswerteelekronik von Phidget" "Beiträge können nur geändert werden, wenn noch keine neue Antwort eingetroffen ist" Argl. Diese Elektronik wird sicher beim obigen Link als Zubehör angezeigt. Kommt natürlich drauf an, was Du mit dem Signal anfangen willst. Willst Du ohnehin damit in den PC, ist das Phidget-Modul praktisch. Microcontroller als USB-Host dagegen wäre für sie meisten (und für mich) unerreichbares Hexenwerk. Die Größenanforderungen habe ich übersehen. Dann wirds doch teuer.
Hier was im geforderten Größenrahmen: http://www.megatron.de/produkte/kraftmessdosen/kraftmessdose-serie-kmb19.html Hat 2013 bei Bestellung von 3 Stück 76€/Stück netto gekostet.
