STM32F407 mit ILI9341 SPI Display und TM-Libs zu langsam
Gast #4354639
ich habe an einen F407 eines der 320x240 Display angeflanscht über SPI.
Die Libs habe ich von Tilen Majerle übernommen, der die SPI auch mit
einem DMA Zugriff ausgestattet hat. Ich benutze SPI2 an PB 13,14,15.
Die Sache läuft ...  aber sie läuft viel zu langsam! Die SPI gibt ohne
nachzumessen, nur das was ich sehe Daten nur mit wenigen hundert
Kilohertz aus. Die Quadrate laufen langsam voll, das Füllen des
Bildschirms dauert 3s.
Bei Youtube findet sich ein Video wie es sein soll, benutzt genau die
gleichen Libs des jungenTschechen. Ratzfatz geht das.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8JTn1H9eHk
bei mir kann man zuschauen wie sich alles aufbaut :-( Oszi habe ich
keines zum nachmessen.
Ich habe die Software auf dem 407er und dem F429 mit eingebautem Display
getestet. Beides Male gleich langsam. Das auf dem F429 lässt sich nicht
nur per LTDC sondern auch per SPI über Port 5 ansteuern.
Den HSCK Takt habe ich zu 168 Mhz ausgelesen mit der entsprechenden
Funktion.
Was könnte es sein?
Gruss,
Christian
Rufus Τ. F. schrieb:
> Miss nach.
Gucken, habe nur einen China Logic Analyser. Sehe ich aber auch so, die
Daten gehen ja plain rein, 16 Bit pro Pixel, Zeile für zeile, das sieht
man.
Möglich sind 10 Mhz, das würde man nicht mehr sehen.
Da der F407 nicht genug Speicher für ein ganzes Bild hat wird Blockweise
übertragen, damit die CPU während der Übertragung weitere Pixel
berechnen kann.
Und die Init der SPI ist "aufwendig" bzw. das ganze DMA Konstrukt auch.
Mit mal eben ist da nicht. Kann aber nicht sein, dass es bei mir so und
bei einem anderen auf der gleichen Hardware anders läuft.
