Taktfrequenz vs. Blinkfrequenz
OP #4357811
Hallo.
Habe soeben eine kleine (Erste) Schaltung programmiert "Blink-LED"
(Siehe Anhang).
Leider stimmt die Taktzeit der LED nicht mit der eingestellten Taktzeit
"_delay_ms(1000) // 1Sek" überein;
_delay_ms(1000) ... kommt auf ca. 12 Sek
_delay_ms(100)  ... kommt auf ca. 1 Sek
Hat das mit dem CPU-Takt zu tun?
Wie bekomme ich eine genaue Taktung hin?
__Son´s B. schrieb:
> Hallo.
> (Siehe Anhang).
In dem du F_CPU auf die korrekte Taktfrequenz deines Controllers
einstellst. Die ist wahrscheinlich 1 MHz. Selber schuld wenn man den
Compiler anlügt.
__Son´s B. schrieb:
> Muss der CPU-Takt an die Blinkfreqenz angepasst werden?
Der CPU-Takt steht normalerweise in dem Moment fest. Wo der
Quarz/Oszillator/Resonator auf die Platine gelötet ist und ggf. die
Fuses eingestellt sind. Alle anderen Anpassungen finden im Programm
statt.
> Wie kann ich praxisorientiert und einfach vor gehen?
Indem du dem Compiler keinen Unfug erzählst.
