FB7170 - Ping geht, Oberfläche nicht erreichbar ?
Gast #4359399
als Backup möchte ich meine alte FB7170 einem Bekannten überlassen.
Habe sie nach langer Zeit wieder in Betrieb genommen , aber die
Verbindung zwischen PC und Fb geht nicht richtig zwischen.
Der Stand:
Der PC bekommt IP von FB7170, ich kann sie anpingen, aber die Oberfläche
kommt nicht. Wenn ich z.B. 192.168.178.1/test eingebe, meldet sich die
FB und sagt die Seite ist nicht bekannt, dann ist sie wieder nicht
erreichbar.
Das Netzteil ist schon getauscht und sowohl mit Firefox als auch
mit IE tritt das gleiche Problem auf.
Hat noch jemand ein Idee bevor ich sie entsorge ?
Danke
#4359400
vielleicht die link-local Adresse 169.254.1.1 ausprobieren
Edit:
Wenn ping geht, ist die Firmware schon mal i.O., und der http sollte
auch gehen.
Vllt befindet sich die FB in einer Reboot-Schleife. Die Zeit reicht noch
fürs Pingen, aber nicht mehr für den Webseiten-Aufbau.
Das könnte man testen, indem kontinuirlich pingt, und schaut, ob die
Ping-Antworten gleichmäßig eintreffen.
Gast #4359416
Wenn die Seite (192.168.178.1/test) nicht bekannt ist, dann ist sie auch
nicht bekannt. Ist bei meiner FB 7170 auch so. Bei mir leitet er
allerdings auf die Hauptseite um.
Zeige einmal den Screenshot der Fehlermeldung.
Gast #4359516
Danke für die zahlreichen Antworten.
Habe alles was erwähnt wurde schon probiert, ohne Erfolg!
Ich kann sogar die Recovery FW aufspielen (04.88 recovery).
Noch ne Idee ?
Danke
#4359558
Ich hatte mal den Fall (7390), dass fast alles ging (auch
Web-Oberfläche), aber keine Verbindung. Das lag daran, dass sie (FB)
spätestens nach 1Min gebootet hat.
Wenn man hier das Recovery aufspielen kann, dann wird es nicht an einer
Reboot-Loop liegen.
Vielleicht irgendwelche Filter (Noscript ...) am PC installiert/aktiv?
