Schutz vor Überspannung
Gast #4359644
Ich würde gerne meine 3,3V Digitalschaltung vor Überspannung schützen.
Sowohl kurze Transienten als auch Dauerüberspannung.
Auf die 3,3V line können über eine Klemme 3,3V-Sensoren versorgt werden.
Wenn aber an dieser Klemme zB. 12V anliegt so soll die 3,3V Schaltung
dahinter geschützt sein.
Reicht hier eine TVS Diode und eine ZDiode?
Gast #4359660
Eine TVS-Diode ist eine Zenerdiode, speziell zum Überspannungsschutz
ausgelegt, eine weitere Zenerdiode ist überflüssig. Vor dem
Überspannungsschutz sollte sich eine Sicherung befinden, damit z.B.
versehentlich angelegte 12 V nicht unbegrenzt lange anliegen. Die
TVS-Diode schützt fast sofort (ns), nach einigen 100 ms schmilzt die
Sicherung.
Zum Schutz vor Transienten kann man LC-Filter einfügen und in extremen
Fällen einen Blitzschutz. Aber deine Digitalschaltungen müssen ja nicht
unbedingt einen Atomkrieg überstehen.
Georg
Gast #4359744
Bastler schrieb:
> Das hält die 12V wohl nicht aus?
Dann fliesst der Maximalstrom, den die Stromversorgung hergibt, solange
bis du den Rauch bemerkst. Es sei denn, deine Versorgung ist so
ausgelegt, dass sie nicht viel mehr Strom abgibt, als deine Schaltung
braucht, und das unbegrenzt lange aushält (Dann ist sozusagen die
Sicherung in der Stromversorgung). Ich würde mich darauf aber nicht
verlassen. Du könntest z.B. ja auch durch einen dummen Fehler 230 V auf
den Eingang kriegen.
Nach einem ernsten Ereignis musst du sowieso die TVS-Diode ersetzen, da
kommt es nicht mehr drauf an, ob du auch noch die Sicherung wechselst.
Georg
Gast #4359770
Georg schrieb:
> Vor dem
> Sicherung.
Die Reihenfolge ist falsch:
vor der Sicherung schmilzt die TVS-Diode und macht dann einen
Kurzschluß.
Falls nicht vorher schon die 3.3V Schaltung geschmolzen ist. (TVS-Dioden
gibt es erst ab ca 6.8V; jedenfalls für nennenswerte Ströme).
Gruß Anja
