avrdude unter Linux automatisieren?
Gast #4361198
Weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt avrdude dahingehend zu
automatisieren dass es nur einmal ausgeführt wird und dann ein
controller nach dem anderen flasht. Also quasi einmal starten und dann
nur noch die controller am avrdragon tauschen....
Das Ganze unter Linux.
Danke schonmal für die Antworten.
#4361201
Einfach ein Skript welches auf Tasteneingabe wartet und dann wieder von
vorne anfängt? Für Linux kann ich es dir leider aus dem Kopf nicht
sagen.
Bei Windows Batch verwendet man PAUSE für das Warten auf die Taste und
dann ein GOTO zum Sprung an den Anfang.
Gast #4361225
Oh hatte vergessen was zu erwähnen
Es sollen pro Vorgang eine hex geflasht und im anschluss, wenn das
flashen erfolgreich war, die lockbits gesetzt werden. Ich müsste also
irgendwie an die errorcodes vom avrdude kommen... aber wie ?
#4361228
lockbits und fuses kann avrdude direkt mitflashen. Da muss kein weiterer
Aufruf erfolgen.
Gast #4361609
@Cyblord
in welcher Reihenfolge werden denn die Speicherbereiche geflasht? So wie
die Parameter übergeben wurden?  Denn bringt mir ja nichts wenn erst die
Lockbits geschrieben werden und dann das hex. Die Lockbits werden doch
beim Flashen wieder zurückgesetzt, oder?
Und bezüglich der Verknüpfung mit &&:
Werden auf jeden fall beide Befehle ausgeführt oder nur wenn der erste
erfolgreich war?
Gast #4361637
> Denn bringt mir ja nichts wenn erst die Lockbits geschrieben werden
Soweit ich weiss, wirken alle Fuse Bits erst nach dem nächsten Reset.
Dann müste Reihenfolge egal sein.
Anstatt dumm zu fragen kannst du es ja einfach mal ausprobieren.
Kommandozeilen.Befehle automatisiert man typischerweise mit Shell
Scripten. Unter diesem Stichwort findest du sicher 100.000 Tutorials.
Gast #4361649
Michael schrieb:
> nur wenn der erste erfolgreich war?
Genau so.
Probier es aus:
mkdir y && cd y
Wenn das Verzeichnis nicht existiert funktioniert das, dann:
cd ..
Wenn es existiert und mkdir nicht mit -p gezwungen wird, zeigt es den
Fehler und es wird nicht in y gewechselt.
Wenn Du aber die Pfeil nach oben Methode benutzt, kannst Du auch nach
erfolgreichem flashen selbst entscheiden und 2x Pfleil nach oben
drücken.
Gast #4381504
Die Shell haelt die Error-/Exitcodes in der Variable $? fest.
Wert 0 = Fehlerlos; alle anderen Werte Fehler mit Bedeutung gemäss Doku
des Programmes (man avrdude)
$ cd nirgends/hin ; echo "$?"
$ cd "$HOME" ; echo "$?"
Weiteren Programmablauf mit Kontrollstrukturen "wie gewohnt[TM]"
If [0 = "$?"]
then
    gutso
else
    andersfalsch
fi
for n in a b c d
do
    bearbeite n
done
Ich mag ABS "Advanced Bash Scripting Guide": enthaelt gute Erklaerungen
+viele Beispiele.
Tip: (trotz Oede) "man bash" querlesen um die
Terminologie/Themennomenklatur aufzunehmen, dies erleichtert die weitere
Suche nach Details resp. das Wiederauffinden.
PS: wegen genau solchen Situationen arbeite auf keinem System ohne
POSIX-ische Shell (bash, ksh, sh, busybox, ...)
Solange ich unter Windoof$ nicht nach Mauskilometern entschaedigt werde,
installiere ich immer gleich CygWin.
Grosser Vorteil: unter allen systemen 90++% gleiche maechtige shell,
kaum Umlernen bei Systemwechsel, bestehendes Wissen sofort anwendbar -
Neues kommt ergaenzend hinzu -nicht ersetzend daneben!
73 de Stephan HB9ocq
Gast #4382938
Willkommen im Club. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Vor allem den
Leuten, die sowohl mit Linux als auch mit Windows arbeiten (müssen).
Wer ausschließlich mit Microsoft verheiratet ist, der wird vermutlich
eher die Powershell empfehlen. Dank Cygwin ist die für mich persönlich
jedoch völlig uninteressant.
