avr Studio Datentyp bool
OP #4362595
ich habe hier schon gesucht jedoch keine passende Antwort gefunden.
Zwei Fragen hätte ich ! :)
Gibt es im AvrStudio den Datentypen bool ??
Wie deklariere ich diesen wenn es ihn gibt?
Ich brauche in meiem Programm eine Boolvariable.
Diese wird gesetzt wenn ein Taster betätigt wurde.
z.B.:
bool taster_gedrueckt = 0;     ?????
Und was hat es zu bedeuten wenn die Fehlermeldung "variable x set but
not used [-Wunused-but-set-variable]
Diese Fehlermedung kam bei einer von mir angelegten int- Variable:
int zahl = 0;
Diese "zahl" wurde auch in einer if- Anweisung mit 1 beschrieben. hmm ??
Rafel
"Im" AVRStudio gibt es überhaupt keine Datentypen.
Die Sprache C kennt keinen Datentyp bool. Du kannst dir selber einen per
typedef erfinden, das ändert aber nichts an der Tatsache. Der Rest steht
in deinem C-Buch.
Die Warnung besagt genau das, was sie besagt: Du schreibst einen Wert in
eine Variable, machst aber nichts damit.
Oliver
Versuchs mit stdbool.h
Dann greifst du nur schreibend auf die Variable zu.
Diese wurde evt. wegoptimiert, da die Bedingung immer falsch ist. Wenn
du ein Minimalbeispiel postest, können wir dir weiterhelfen.
Selbst wenn sie nicht wegoptimiert wurde, ist es immer noch nur ein
schreibender Zugriff. Nur schreiben und niemals lesen wird als "sinnlose
Operation" verstanden...
Unsinn. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten:
DON’T CARE BUFFER STORES
LEAST SIGNIFICANT CONTROL MEMORIES
POST MORTEM MEMORIES (WEAPON SYSTEMS)
ARTIFICIAL MEMORY SYSTEMS
NON-INTELLIGENT MICRO CONTROLLERS
FIRST-IN NEVER-OUT (FINO) ASYNCHRONOUS
BUFFERS.
OVERFLOW REGISTER (BIT BUCKET)
vgl. Write Only Memory
Stimmt, habe das irgendwie hineininterpretiert, dass die Variable auch
gelesen wird. Kommt davon, wenn man während dem Programmieren in einem
Forum schreibt...
Wo überall auf die Variable zugegriffen wird, sollte sich mit Ctrl-F
ermitteln lassen.
OP
Johann L. schrieb:
> bool ist Teil von C99:
> #include <stdbool.h>
Danke! :-)
Habe gerade die stdbool.h included.... funzt nun auch! :)
Was die Fehlermeldung angeht => ich habe die Variable deklariert und
dann auch weiter verarbeitet in form einer zuweisung und später einer
Abfrage.
Trotzdem kam die Meldung.. erst als ich alles einemal gespeichert habe
und dann erst "build solution" ausgeführt habe war der Fehler weg.. hmm.
Hatte ich jetzt mehrmals schon.
