IoT Modul mit Controller gesucht
Gast #4364480
ich (Informatiker, ohne Elektronik/HW Erfahrung) wuerde gerne ein
kleines IOT Projekt starten.
Dazu suche ich ein Wlan+BT Module mit Controller.
Die genauen Anforderungen sind wie folgt:
Ich will ein bestehendes System mit UART Schnittstelle erweitern.
Die Erweiterung soll ueber diese UART Schnittstelle BT und Wifi
Connectivity bereitstellen.
System <===UART===> [Wifi+BT+Controller]
Ich suche daher ein Module, das einen programmierbaren Controller hat,
um das bestehende Protokoll (UART) verwenden zu koennen.
Wichtig waere mir, dass es ein "fix fertiges Modul" ist, und ich keine
Hardware selber bauen muss.
Danke fuer eure Tipps!
Nimmst Du ein ESP8266-Modul, der hat schon WiFi und UART, und schließt
noch ein HC-06 an. Für die "Hardware" reicht ein Steckbrett.
Wenn es"fix und fertig" sein soll - nimm ein Laptop-Mainbard mit WiFi
und Bluetooth, damit kennst Du Dich ja aus. ;-)
Wenn die notwendige Kabelage und der Levelshifter nichts für Dich sind,
um den ESP8266 zu flashen, dann schau mal hier vorbei:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt-esp8266-programmierer-version-2-0
Damit sollte das sehr einfach möglich sein. Diverse Adapter gibt es für
den Programmierer ebenfalls.
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Hersteller des ESP8266 an einer
neuen Version arbeitet, die auch BT funkt. Aber so lange wirst Du
wahrscheinlich nicht warten wollen.
