Farbsensor / Fotodiode mit LWL-Anschluss, auf Leiterplatte verlötbar
Gast #4365111
wie im Titel schon angesprochen suche ich einen Farbesensor mit
Lichtleiteranschluss. Zur Not kann das auch eine simple Fotodiode sein,
vorausgesetzt die gibts mit der passenden Farbempfindlichkeit.
Wozu das dienen soll ist folgendes:
das soll in einen Prüfadapter. Es soll grob geprüft werden, ob einige
LED auf der Platine die richtige Farbe (rot und grün) haben und
funktioniern.
Die LED sind zur Anzeige von Betriebszuständen, also reine
Statusgeschichten. Dementsprechend ist die Genauigkeit nicht so wichtig.
Aber ich will die Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit des
automatischen Tests haben.
Perfekt wäre sowas:
http://www.vishay.com/docs/84276/veml6040.pdf
Nur hat der keinen LWL-Anschluss.
Gibts sowas mit LWL-Anschluss?
Wie realisiert man einen gescheiten Lichtanschluss auf so ein Bauteil,
gibts vielleicht dort was fertiges?
Gast #4365268
> funktioniern.
Und es muss unbedingt mit LWL eingekoppelt werden? Kann man nicht einen
Prüfadapter bauen (Platine) und dort an den richtigen Orten die Sensoren
platzieren und diese Platine dann vor dem Frontpanel anbringen? Eine
Schblone mit der die Sensorträger-Platine richtig ausgerichtet wird?
Geht das vll?
Gast #4365280
>> funktioniern.
> Geht das vll?
Danke für die Idee, prüfen werde ich es mal.
Das muss irgendwie in den Nadelbettadapter eingebaut werden. Und da gab
es halt von unserem Hersteller (angeblich) fertige LWL-Adapter zum
"anschauen" von LED mit Lichtwellenleitern. Daher die Idee, die Sensoren
auf die Leiterplatte zu packen.
Bin leider kein Prüfmittelentwickler, daher fehlt mir da etwas der
Hintergrund ;-)
Gast #4365583
Kannst du einen Kunstofflichtleiter (POF) mit 1mm Faserdurchmesser,
2.2mm Manteldurchmesser benutzen?
Dafür gibt es Adapter, eigentlich für SMD LEDs, aber du kannst da genau
so gut deinen Farbsensor druntersetzen. Beispiel:
http://i-fiberoptics.com/light-pipe-connector-detail.php?id=2035
Natürlich geht auch ein kleines Drehteil, dass auf die Platine geklebt
wird und die Faser hält. Vorteil der dicken Faser ist, dass du jede
Menge Signal bekommst, und die Positionierung unkritisch ist.
Gast #4365692
> Faserdurchmesser,
Ui, danke, das sieht sehr gut aus!
Kunststoffasern würden auf alle Fälle gehen. Der Anspruch ist nicht
hoch.
Auch das mit der ST-Buchse were ich mir ansehen, danke für den
Vorschlag!
