SPI Bus Display
Gast #4365789
Hallo
ich arbeite mich gerade in SPI ein. Dabei habe ich gemerkt dass man bei
einem Sensor ein Dummy Byte schicken muss um die Daten vom Sensor zu
empfangen. Mich würde jetzt interessieren wie das bei einem Display
abläuft.
Muss das Display auch ein Dummy Byte schicken um aus dem Master die
Daten zu empfangen oder werden die Daten per SCK weiter geschoben. Was
befindet sich im Puffer vom Display.
> Daten zu empfangen
Der Satz ergibt technisch keinen Sinn.
EIn Söave kann bei SPI grundsätzlich von sich aus überhaupt nichts
schicken. Es ist immer der Master der die Hoheit über die Kommunikation
hat.
Bei SPI kann man nicht von dezidiertem Sender bzw. Empfänger sprechen.
SPI ist grundsätzlich immer ein Austausch von Bytes. Während 1 Byte vom
Master zum Slave wandert, wandert gleichzeitig ein Byte vom Slave zum
Master. Ob, wann und wie schnell das passiert ist ausschliesslich die
Sache des Masters. Der Slave hat hier kein Mitspracherecht sondern hat
nur die Bits eines Bytes entgegen zu nehmen bzw. auf der anderen Leitung
gleichzeitig seine Bits zu liefern. Mit jedem Taktpuls das jeweils
nächste Bit. Und der Takt wird ausschliesslich vom Master generiert.
SPI
Gast #4365835
-Ein Slave kann bei SPI grundsätzlich von sich aus überhaupt nichts
schicken.
Das ist mir klar dass der Master das ansteuert. Aber es werden ja Daten
vom Master zum Slave geschickt. Somit müssten auch Daten vom Slave zum
Master geschickt werden oder haben alle Displays keine MISO Leitung und
dadurch nimmt das Display nur Daten auf.
Gast #4365844
>wandert gleichzeitig ein Byte vom Slave zum Master.
Da hat es mich interessiert was das für ein Byte beim Display ist. Das
Display benötigt ja nur Daten und sendet keine wie ein Sensor.
#4365851
SPI ist einfach nur ein Schieberegister wie schon oben gesagt.
Wenn der Master ein Byte raustaktet wir gleichzeitig immer MISO in des
Empfangsregister geschoben. Egal, ob da überhaupt was dran ist, ob die
Daten sinnvoll sind, ob ein Slave was sinnvolles in sein
Ausgangsregister gelegt hat. Das sagt das Datenblatt des jeweiligen
Slave-ICs.
Man muß auch kein Dummybyte senden, um was zu empfangen. Man muß nur die
nötige Anzahl Takte auf SCK zum Slave schicken. Das geht nunmal mit SPI
in Hardware am einfachsten, indem man ein beliebiges Byte rausschickt.
Gruß aus Berlin
Michael
#4365871
> schicken.
Du stellst dir das ein wenig zu wörtlich vor.
Der Master hat eine Leitung, einen Draht, auf dem er bei jedem Taktpuls
nachsieht welcher Pegel da gerade vorliegt.
Ob der Slave da auf diesem Draht 0V oder 5V auch wirklich angelegt hat,
oder ob der Draht einfach nur in der Luft hängt, das kann der Master
nicht wissen und er wille s auch gar nicht wissen. Was immer an dieser
Leitung sich nach 8 Taktpulsen an Pegeln ergeben hat, das kriegt dein
Programm dann als Ergebnis präsentiert. Ob das irgendetwas damit zu tun
hat, dass ein Display die Leitung bedient hat, oder ob die in der Luft
hing oder ob die mit Masse verbunden war und deshalb alle 8 Bits als 0
geliefert hat, das weiss dein Programm, weil es die Verschaltung kennt.
Wenn es die MISO Leitun zum Display physikalisch nicht gibt, dann kann
auch das Display logischerweise im Gegenzug nichts sinnvolles geliefert
haben. Das weiss aber dein Porogramm, und damit ist auch klar, dass da
nichts sinnvolles rauskommen kann.
#4365881
Das kann man so nicht sagen.
Bei einem Graphikdisplay ist es schon gut, wenn der Master abfragen
kann, welche Farbe das Pixel an der Position X/Y gerade hat. Aber auch
sonst gibt es Dinge, die für den Master interessant sein können.
Ein Display wird typischerweise von sich aus nichts preisgeben, so wie
ein Sensor der laufend beispielsweise die Temperatur liefert. Das heisst
aber nicht, dass es nicht auf Anfrage Auskunft über verschiedene Dinge
geben könnte.
