Rs232 kreuzung
fürher gab es mal eine eindeutige Unterscheidung in DTE (Rechner z.B.)
und DCE (Modem z.B.) Geräte mit entsprechend festgelegter
Steckerbelegung.
Da kamen dann 1:1 Kabel dazwischen.
Inzwischen hält sich da keiner mehr so richtig dran und Du mußt im
Zwiefel selber klären, wie RxD auf TxD und umgekehrt kommt.
Normalerweise sind die Adapter 1:1 verbunden, gekreuzte Adapter wurden
mal als Nullmodem-Adapter gehandelt, genauso wie die Kabel.
Letztlich hängt es also von den Geräten ab, die Du verbinden willst.
Gruß aus Berlin
Michael
Zu dem Thema liest Du am besten den Wikipedia-Artikel zu RS232.
Allerdings ist es bei 9-poligen Schnittstellen so, daß nur bei PCs die
Richtung der Ein-Ausgänge immer gleich ist. Bei allen anderen Geräten
haltens die Hersteller, wie sie lustig sind, nehmen also mal einen
Stecker für ein DTE, mal eine Buchse, genauso fürs DCE - ohne
Ausprobieren kann man's nie wissen...
Ich habe idr. ein ungekreuztes Kabel mit Stecker/Buchse
(Verlängerungskabel). Dazu zwei GenderChanger Buchse/Buchse +
Stecker/Stecker und einen selbstgebastelten Nullmodemadapter
(Buchse/Buchse). Damit habe ich eigentlich immer die passende
Komination.
(jetzt hoffe ich blos, daß ich Stecker und Buchse nicht
durcheinandergebracht habe :-))
Wird ja immer weniger mit der RS232....
Ich baue meine Geräte seit Jahren nur noch so, dass ich sie
(theoretisch) direkt in den PC stecken könnte.
Sprich: Buchse an den Geräten, Kabel 1:1 Verlängerung, alos mit je einer
Buchse und einem Stecker.
Alle anderen Kabel liegen tief in der Grabbelkiste, und wurden schon
lange nicht mehr gebraucht.
Und ein USB/RS232-Adapter passt dementsprechend auch direkt drauf.
