PC RS232 Oszilloskop
Webdesigner schrieb:
> Ich habe mein Digilent Oszilloskop an den TxD von der RS232 welches von
> meinem Computer kommt angeschlossen und das Signal aufgezeichnet. Mit
> einem Terminal habe ich währendessen Daten übertragen. Das Signal ist
> const. -2.5V.
Und was soll uns das jetzt sagen?
> Das Signal ist const. -2.5V.
Das ist keine bei RS232 spezifizierte Spannung. Sie müsste mindestens
+/-5V sein.
Also ist da was faul:
- RS232-Treiber defekt
- zu hohe Last an der Leitung
- ein Kurzschluss durch Anschluss des Oszi an PC
> Wieso ändert sich der Pegel am Ausgang nicht?
Abgesehen von dem Problem oben: wird aus etwas über die Schnittstelle
übertragen? Wenn nicht: keine Änderung.
Gruß Dietrich
> ich vermute das dies nicht funktioniert. aber keine ahnung
Dann prüfe das mit einem Hardware Loop Back, indem du also durch
verbinden von TX mit RX die Daten zum PC zurückschickst. Hast du in
deinem Terminal das Handshaking richtig eingestellt?
