AtMega328P-PU, Quarzoszilator, takt=1sekunde?
Gast #4371847
Der AtMega328p ist teil des AdruinoUNO. Dort ist er aber nur zum
Programmieren später wird er auf die fertige Schaltung gelötet. Aber
Quarz verbleibt ja auf dem AdruinoUNO.
Daher habe ich einen OSZI 4,194304 :: Quarzoszillator, 4,194304 MHz
link(http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-4-194304/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13707&GROUPID=3174&artnr=OSZI+4%2C194304)
für die Schaltung.
ich verstehe jetzt nicht so ganz wo die 4 Pins vom quarzoszilator
hinmüssen (versorgungsspannung,GND,beie AtMega pins, wo der quarz vorher
angeschossen war oder?)und ob ich sonst noch was ändern muss.
Also wenn ich im Programm für 1 sekunde warten delay(1000); geschrieben
habe, sind das dann jetzt 4 sekunden, weil der quarz auf dem AdruinoUno
16 MHz sind und ich 4 MHz habe....
P.S. ich brauche das ganze später mal für eine Uhr, damit die immer brav
im sekundentakt hochzählt.
#4371854
du musst den µC auch sagen das er mit einem anderen Quarz betreiben
wird. Die Einstellung wird über die Fuses gelöst.
Bezüglich der Frage mit der Pinbelegung. Vom Quarzoszillator Pin 14 an
VCC, Pin 7 an GND und Pin 8 an Pin 9 vom µC. Pin 10 vom µC bleibt frei.
