Dinge zum Nachdenken
OP #4374360
Wenn ein Auto mit Lichtschwindigkeit fährt, was passiert wenn man die
Scheinwerfer einschaltet?
Was ist das Gegenteil von Gegenteil?
Wenn eine E-Lok nach Westen fährt und der Wind von Norden kommt, wohin
weht der Rauch?
Wenn man mit Schallgeschwindigkeit fliegt und jemand furzt, riecht man
es bevor man es hört?
Wenn ein Hahn ein Ei genau auf die Mitte des Dachgiebels legt, in welche
Richtung rollt es hinunter?
In einem Leichenwagen liegen fünf Leichen. Braucht der Fahrer einen
Personenbeförderungsschein?
Wenn ein Bus mit einem Gewicht von 25,3 Tonnen in einer Kurve mit 33,5
Metern Durchmesser entgleist, wie hoch war seine Geschwindigkeit?
Warum gibt es Licht im Kühlschrank, aber nicht im Tiefkühler?
#4374378
Im Vorwärts- oder Rückwärtsgang?
Das Original?
> weht der Rauch?
Welcher Rauch?
Wenn man wie Felix Baumgartner unterwegs ist, weder noch. In der
Concorde kommt es darauf an, ob der Nachbar einen Schleicher oder
Brazzler abläßt.
Falls der Hahn das Kunststück fertig bringt, der Henne das Ei zu klauen
und dann noch nach oben zu befördern, hängt es von der
Gewichtsverteilung im Ei ab.
Nein. Aber einen guten Anwalt.
Ist das ein Schienenbus?
In unserem Tiefkühler IST Licht.
OP #4375450
> Kann ein Mann in Rußland die Schwester seiner Witwe heiraten?
In Deutschland nicht. In Russland ist alles möglich, spätestens nachdem
hastigen Genuß von drei Flaschen Vodka durch den Standesbeamten.
> Welche Farbe bekommt ein Schlumpf, wenn man ihn würgt?
Rot.
Wenn zwei identische Zwillingsbrüder zwei identische Zwillingsschwestern
heiraten, wie werden ihre Kinder aussehen?
#4375581
Wenn sich der Betrachter und die Lichtquelle gleichschnell in die
gleiche Richtung bewegen passiert für den Betrachter nichts. Wenn der
Betrachter Ausserhalb steht und das Auto vorbeifärt, bewegt sich das
Licht auch für ihn mit Lichtgeschwindigkeit, aber aus seiner Sicht
vergeht die Zeit im Auto langsamer, effektiv steht Sie bei
Lichtgeschwindigkeit im Auto für den aussenstehenden Betrachter still.
Innteresanter wird es bei Überlichtgeschwindigkeit, dann sieht der
aussenstehenden Betrachter die Zeit im Auto rückwärts gehen!
Ein unwahrscheinlicher fall. Dazu gibt es viele Theorien:
 a) Auf keine, bleibt stehen.
 b) Auf beide, aber in Unterschiedluchen Zeitlinien.
 c) In eine von beiden, und es konnte nur die eine sein.
 d) In eine von beiden mit 50% chance, es hätten beide sein können, aber
danach konnte es nurnoch die eine sein.
#4375623
Zeig mal den Hahn der Eier legt. :-))
> Wenn aus einem Bus, in dem sich 5 Personen befinden, 8 aussteigen, wie
> viele müssen wieder einsteigen, damit der Bus leer ist?
Natuerlich 3. Ein Mathematikerwitz, der anderen Berufsgruppen nicht
zugaenglich ist.
#4375629
Crazy_H hatte es schon geschrieben.
Frage nicht richtig gelesen !
Gruss Asko.
#4375634
oder e) der HAHN legt gar kein Ei, sondern lässt es die Henne machen!
#4375640
> zugaenglich ist.
Physiker benötigen das nicht. Die füllen einen leeren Bus auch ohne das
jemand aus- oder einsteigt. Wenn auch nicht auf Dauer.
Gast #4375647
Der Dachgiebel ist eine senkrechte Wand, da kann nicht einmal ein Huhn
ein Ei drauf legen :)
#4375652
Das Licht wird erstmal fragen wie es sich zu benehmen hat.
(und wohl auch die Uhren der beteiligten)
 Kurt
#4375656
Auch die senkrechte Wand hat eine Fläche wo diese zu Ende ist.
Da kann es ein Hahn, es gibt ja so moderne medizinische Wunder, durchaus
schaffen ein Ei absetzen.
 Kurt
OP #4375666
> Warum heißt die US-amerikanische Justizministerin "Lynch"?
Strafvollzug im bürgerlichen Schnellverfahren
Ein Hahn legt keine Eier.
Der Mann kann die Schwester seiner Witwe nicht heiraten
weil der Mann einer Witwe tot ist.
Wie jung kann man an Altersschwäche sterben?
Hilft der ADAC wenn die Straßenbahn einen Platten hat?
Wie kann man sich retten, wenn in manchen Gegenden gefährliches
Dihydrogenmonooxid vom Himmel fällt?
Nach wieviel Kilometern müssen beim Auto die Kolbenrückziehfedern
gewechselt werden?
Gast #4375671
Quatsch! Da sich das Licht nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit
bewegen kann, sammelt es sich im Scheinwerfer, bis er platzt.
Frontscheinwerfer kaputt? Klarer Fall von mal wieder zu schnell
gefahren!
#4375677
Ups, ich dachte das wäre die Spitze und das Paradoxon der Hahn, wobei
ich wusste dass es schon Fälle von eierlegenden Hähnen gab:
http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/hahn-wechselt-geschlecht-und-legt-eier
Naja, mein fehler.
Gast #4375684
Da beim Hahn die Geschlechtsorgane innen liegen müsste der schon
reichlich zerfleddert sein damit eines seiner Eier auf dem Dachgiebel
liegen können.
Ich denke da rollt dann nichts mehr.
Gast #4375696
Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit ?
Ist Haftcreme ein Hautpflegeprodukt im Strafvollzug ?
Wenn ein Gabelstabler Gabeln stapelt, was macht dann ein Zitronenfalter
Hat Quantenphysik etwas mit der wissenschaftlichen Erforschung
von Füssen zu tun ?
Gast #4375718
>>Könntest du genau mit Lichtgeschwindigkeit reisen, würde die Zeit stillstehen.
Quelle:
http://www.hyaden.de/inhalt/raumfahrt/Antworten-Raumfahrt/was_geschieht_mit_der_zeit.htm
Wie platzt so ein Scheinwerfer wenn die Zeit stillsteht ?
In Fahrtrichtung geht nichts mehr, also platzt er in unsymetrischer
Richtung und auch Zeit ?
Vieleicht kann Kurt uns das mal näher erläutern ?
#4375721
> Quelle:
sehr sehr langsam
#4375745
Ich verstehe das Paradoxon ja auch nicht wirklich, aber laut Wikipedia
und Einsteins Zuggedankenexperiment:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie#Einsteins_Gedankenexperiment
Zitat:
> Es ist sehr wichtig zu beachten, dass jeder Beobachter direkte Aussagen
> nur über Ereignisse machen kann, die unmittelbar an seinem Ort
> stattfinden. Will er jedoch wissen, wann ein Ereignis an einem anderen
> Ort stattgefunden hat, so kann er sich nur auf Lichtsignale verlassen,
> die von diesem Ort ausgesandt wurden. Über die Entfernung und die
> Lichtlaufzeit kann er dann auf den Zeitpunkt des Ereignisses schließen,
> denn die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Inertialsystemen gleich
Dies wiederspricht jedoch nicht der Annahme eines aussenstehenden
Betrachters, dass sich das Licht im Scheinwerfer sammelt, und ich habe
nie Behauptet, es würde sich schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen.
Ausserdem: Wenn aus Sicht eines Aussenstehenden betrachters für jemandem
im Auto keine Zeit vergeht, kann sich aus sicht eines aussenstehenden
Betrachters natürlich auch dass Licht nicht bewegt haben. Für einen
Betrachter im Auto ist es Umgekehrt: Das Licht der Scheinwerfer bewegt
sich mit Lichtgeschwindigkeit und die Zeit des Aussenstehenden
Betrachters steht still.
Gast #4375748
>> zugaenglich ist.
Ich kenne es nur so:
Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Biologe beobachten, dass in einen
Bus 10 Leute einsteigen und an der nächsten Haltestelle 11 aussteigen.
Ihre Kommentare dazu: Der Biologe: "Die müssen sich unterwegs vermehrt
haben" Der Physiker: "10% Messtoleranz müssen halt drin sein"
Mathematiker:"Wenn jetzt wieder einer reingeht, ist der Bus leer"
#4375758
Bei den Physikern entstehen immer wieder mal Fahrgäste paarweise einfach
so aus dem Nichts heraus und verschwinden gleich wieder.
Gast #4375769
Theoretiker eben, an den Busfahrer denkt wohl keiner.
#4375780
Karl H. schrieb:
> Kann eine Frau namens "Teer", geborene "Feder", die den Doppelnamen
> "Teer Feder" annimmt, Justizministerin werden?
In den Staaten möglicherweise. Übersetzt man den Namen "Teer-Feder" ins
Englische, ergibt sich "Tar-Quill", kurz Tarquill. Ein Tarquill
definiert sich in der Umgangssprache als Individuum, dem es an
Fähigkeiten zu sozialer Kommunikation mangelt:
http://de.urbandictionary.com/define.php?term=Tarquill
Dies trifft auf die in den USA häufig anzutreffenden, selbsternannten
Judge Dredds durchaus zu. Deren Kette aus Anfangsverdacht,
Beweisaufnahme, Urteil und Vollstreckung dauert nur so lange wie der
Vorgang Ziehen-Anlegen-Abdrücken. Kommnikation mit dem "Angeklagten"
findet i.d.R. dabei nicht statt oder nur einseitig geflüstert
("Stehenbleiben-oder-ich-schieße-Schade-zu-langsam."). Eine sehr
effektive und vor allem ökonomische Justiz, weil die kostenintensive
Unterbringung in Haftanstalten und langwierige Gerichtsverhandlungen
komplett entfallen. Da Ökonomie in den USA sehr großen Stellenwert
genießt, hat der Judge also durchaus Chancen auf den Ministerposten. qed
OP #4375799
> was macht dann ein Zitronenfalter ?
Fliegen.
> Erst wenn die Vergaserinnenbeleuchtung ausgefallen ist,
> spaetestens jedoch wenn die Warnlampe wegen fehlendem
> Getriebesand aufleuchtet.
Und ich dachte schon, ich hätte ein Problem mit den Zündkerzendimmern!
Zeit ist ja relativ, also platzt der überbelichtete Scheinwerfer ganz
normal. Ähnliches geht es einem von diesem Auto überfahreren
Astronauten. Er sieht es nicht kommen, also sieht er auch keinen
Scheinwerfer platzen, aber seine Zeit ist plötzlich vorbei weil nur
seine Stiefel stehenbleiben.
#4375828
Kurt B. schrieb:
> Was ist denn Lichtgeschwindigkeit?
Das kann man auf viele Arten erklären, aber eine sinvolle Erklärung
kenne ich nicht:
 - Das ist die Distanz, die Licht in einer Sekunde im Vakuum zurücklegen
kann
 - Das ist, wenn ein Objekt keine masse hat.
 - Das ist, wenn du etwas mit Masse mit unentlich viel Energie
Beschleunigst.
Ich vermute, dass entweder die Geschwindigkeit eigentlich nicht Linear
ist, und Lichtgeschwindigkeit eigentlich als unentlich hohe
geschwindigkeit angesehen werden könnte, wenn es nicht anders normiert
worden währe, oder wir einfach die geringe Masse des Photons noch nicht
kennen.
Gast #4375830
> normal.
Bei Lichtgeschwindigkeit kommt die Zeit aber zum Stillstand.
Normal platzen kann der auch nicht, denn die wegplatzenden Teile können
nicht in Fahrtrichtung fliegen denn in der Richtung ist man ja schon mit
Lichtgeschwindigkeit unterwegs.
Während für die nach hinten fliegenden Teile Zeit vergeht, vergeht keine
Zeit für die zur Seite fliegenden Teile, oder ?
Hm, die bewegen sich aber nur in Fahrtrichtung mit Lichtgeschwindigkeit,
in die seitliche Richtung aber nicht.
Wie vergeht dann deren Zeit ?
HA!
Der Strom kann garnicht fliessen, denn in Fahrrichtung müsste der ja
schneller als Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein.
Für den überfahrenen Astronauten macht das keinen Unterschied den der
könnte das Licht ja ohnehin nicht sehen bevor es ihn erwischt.
Bei E=mc² bin ich mir aber nicht sicher ob da seine Stiefel
stehenbleiben würden.
Die frei werdende Energie könnte Galaxien zerstören.
Merke:
Bei Fahren mit Lichtgeschwindigkeit braucht man kein Licht anzumachen.
Die Deckungssumme der KFZ-Haftpflichtversicherung ist anzupassen.
OP #4375852
Naja, nur weil unsere Autos im Moment nicht so schnell sind, heißt das
nicht, daß das nicht geht. Ich halte Überlichtgeschwindigkeit mit dem
richtigen Antrieb (den wir derzeit nicht kennen) für problemlos möglich.
Überlichtgeschwindigkeit läßt sich auch nicht optisch erfassen, von
daher stellt sich mir auch die Frage, wie man Zeit bei
Überlichtgeschwindigkeit misst. Ich glaube aber nicht, daß sie
stehenbleibt. Für einen (optischen) Beobachter außerhalb des Autos sieht
das so aus (weil er überfahren wird bevor er es sehen kann bzw. wenn er
hinter dem Auto steht wird die Abweichung zwischen sichtbarer und realer
Position des Autos mit zunehmender Geschwindigkeit immer größer,
Rotverschiebung mal außen vor gelassen - bei Lichtgeschwindigkeit wäre
das Auto von hinten nicht sichtbar), aber innehalb des Autos wird eine
ganz normale Zeit herrschen.
#4376351
Earl S. schrieb:
> ▶ J-A von der H. schrieb:
>> ich gene 1Km nach süden, eine Km nach osten
>> und 1 Km nach Norden und komme dabei wieder am Ausgangspunkt an.
>> wo ist dieser?
> 1,159km nördlich vom Südpol?
Berechne die Reihe von Entfernungen vom Südpol, bei denen es möglich
ist.
#4376508
> kenne ich nicht:
> kann
> Beschleunigst.
> kennen.
Das was du andeutest/aufzeigst ist das was man unter "Physik" ablegen
sollte, denn mit Wissenschaft, mit wissenschaftlichem Handeln hat das
nichts zu tun.
Der Begriff Geschwindigkeit steht ja für: Überwindung einer Strecke in
einer Zeiteinheit.
Es sind also immer zwei "Beteiligte" dabei vonnöten (und der der rennt
halt auch noch).
Eine Strecke und eine Zeiteinheit.
Als Zeiteinheit wird im Allgemeinen eine Sekunde verwendet.
Wie lange diese dauert das ist schonmal nicht "anständig" festgelegt!
Also liegt hier bereits die erste Fehlerquelle.
Bei der Strecke ist es auch nicht eindeutig, auch hier kann es zu
allerlei Stolperlöchern kommen.
Um also eine eindeutige Aussage zu "Geschwindigkeit" erstellen zu können
sind die beiden obigen "Beteiligten" eindeutig zu definieren und
festzulegen und aufzuzeigen wo und wieweit sie Gültigkeit besitzen.
Ich lege einfach mal zur Anschauung eine Definition vor:
_Zeiteinheit_: GPS-Sekunde, also die Zeiteinheit die beim GPS Verwendung
findet.
_Strecke_: der Urmeter zu Paris.
Eine Geschwindigkeitsangabe kann sich nun auf die beiden Festlegungen
beziehen und ist eindeutig.
Wenn nun die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges angegeben wird dann ist
klar worauf diese gründet und jeder kann auch selber (nach)Messen und
eine Aussage zu Geschwindigkeit erbringen.
Selbstverständlich ist es dazu notwendig dass die beiden Bezogenen
(Zeiteinheit und Abstandseinheit) zur Verfügung stehen falls irgendeine
Aussage zu einer Geschwindigkeit erstellt oder bewertet wird.
(oder entsprechende Umrechnungsfaktoren falls andere Bezüge verwendet
werden)
 Kurt
Gast #4377304
ABC schrieb:
> Schon aus dem Koma aufgewacht? Das Urmeter gibts schon lange nicht mehr.
Natürlich gibt es das Urmeter noch! Sogar die PTB in Braunschweig
hat aus Nostalgiegründen noch eine direkte Kopie des Originals (Paris)
im Tresor liegen.  ;-)
Gast #4377306
Frank M. schrieb:
> Ah, Kurt versucht mal wieder, nach Heuschreckenart einen neuen
> Thread zu kapern, der mit Physik NICHTS zu tun hat!
Die Gedankenwelt des Kurt B. ähnelt verblüffend der Psyche vieler
Schizophrener. Die glauben felsenfest an die Existenz auch noch so
absurder und grotesker Ideen. Es liegt in der Natur der Erkrankung,
dass man absolut niemals mit rationalen Argumenten dagegen
ankommt. Wer das weiss und sich entsprechend verhält, der hat
schon eine Menge vom Wesen der Krankheit begriffen, die übrigens
bis heute auch für Fachleute viele Rätsel birgt.
#4377636
Ich habe aus gutem Grund diesen Meter gewählt.
Und nun wäre es gut wenn das mit dem Bezeichner "Geschwindigkeit"
ausgeredet/geklärt/aufgeklärt würde.
 Kurt
#4377646
Ich habe es akzeptieren müssen, das mit: "*Die glauben felsenfest an die
Existenz auch noch so absurder und grotesker Ideen*" obwohl wenn man es
mir vorher gesagt hätte ich jedem mit:  _"Das ist unmöglich, es geht ja
um die allerstrengste Disziplin was Logik und Wahrheit angeht, um
Wissenschaft"_ entschieden entgegengetreten wäre.
Naja, ich korrigiere mich etwas, es ist "die Physik" in der sich das
breitgemacht hat, weniger die Wissenschaft.
 Kurt
#4377671
Nö, das ist ein Scherz der mit der Uneindeutigkeit des Bezuges von
"dieser" spielt, welches sich hier auf den Hahn bezieht. Der Findling
hat damit nichts zu tun, er ist einfach nur da und verwirrt jeden, weil
in derartigen Sätzen ein Bezug auf den vorherigen Satz üblicher ist.
#4377703
Ich habe eine Aussage zu dem Bezug gemacht/verbandelt den der Hahn
einbringt/erbringt.
 Kurt
#4378862
Asko B. schrieb:
>> gewechselt werden?
Kann aber an einer zu fetten Einstellung des
Sandstrahlvergasers liegen...
Ja, und wenn die Lichtmaschine nichts mehr bringt, wäre ein
Kübel Erregerstrom aus dem Gaswerk gefragt...
Kurt B. schrieb:
> Was sagt der Strom wenn er von der Spannung überholt wird?
Schon wieder zu langsam gewesen?
Also, wenn ich innen den Schalter betätige und die Tür
ganz schnell aufmache, brennt draußen schon das Licht...
Geschwindigkeit ist einfach erklärbar: Wenn Du aus dem vierten
Stock aus dem Fenster sch...., dann schnell hinunter läufst und
von unten den A..... verschwinden siehst
#4378984
Bald gehöre ich als überzeugter Atheist auch dazu,
Gedankenexperiment, wenn die Urknalltheorie wahr sein sollte und bis
jetzt scheinen viele davon überzeugt zu sein, dann muss es einen
Zeitpunkt t=0 gegeben haben wo alles auf einem Punkt konzentriert war
und praktisch aus dem Nichts entstanden ist. Da es mit unserem Wissen
aber unmöglich scheint bleiben ja nur groteske ja absurde Ideen möglich.
Wir sind nur eine Softwaresimulation und t=0 war der Programmstart.
#4378999
Joachim B. schrieb:
> dann muss es einen
Seit der M-Theorie geht man von einem Multiversum aus. Der Urknall war
vermutlich die Folge der Kollision von Branen. Ich mag diese Theorie
nicht, da Sie impliziert das das dass Universum nur eines von vielen
ist, und dass es zufällig so wurde wie es ist. Ich hätte viel lieber
eine Theorie die nur dieses Universum zulässt und eindeutig beschreibt,
statt eine die versucht alle irgendwie Möglichen Universen zu
beschreiben... Wie dem auch sei, vor dem Urknall war schon etwas da,
oder villeicht doch nicht?
Gast #4379056
>>> ich gehe 1Km nach süden, eine Km nach osten
>>> wo ist dieser?
> auch mit der Eisdrift von 100 Jahren... - ähh nö!
> Natürlich am Nordpol
die Lösung "Nordpol" ist ja banal.
Wenn du 1,159km vom Südpol entfernt bist und 1km nach Süden gehst, bist
du noch 0,159km vom Südpol entfernt. Soweit nachvollziehbar? :)
Gehst du jetzt 1km nach Osten, gehst du genau einmal im Kreis herum.
Dann wieder 1km nach Norden, und du bist wieder am Ausgangspunkt.
Du kannst die Entfernung auch so wählen, dass 1km nach Osten zweimal im
Kreis herum ergibt.
Gast #4379471
alles nicht mit unserem Wissen erfassbar, die sich eben 2D Schattenwesen
die dritte Dimension nicht vorstellen können, es gibt für diese nur 2
Dimensionen
Alles weder vorstellbar noch nicht vorstellbar, deswegen weil nicht
existent.
Es gibt keine Wesen die 2d sind.
(aber es gibt Wesen die sich das vorstellen können)
Können obwohl nicht da.
 Kurt
#4379887
Den t0 gibs wohl schon, es ist der Zeitpunkt an dem sich Materie
gebildet hat/neu bildet.
Ich "sehe" viele Universen, eins davon ist unseres.
In diesem bildet sich und verschwindet Materie gleichzeitig, nur an
unterschiedlichen Orten innerhalb unseres Universums.
Für mich ist unser Universum, jedes Universum, ein schwingender Körper
der durch sein Schwingen als solcher erhalten bleibt.
In einem schwingendem Körper gibt es Bereiche die gerade verdichtet
werden und andere die sich entspannen.
Erreicht die Dichte einen bestimmten Wert setzt die Materiebildung ein,
es entstehen BT (Basisteichen, also Grundbausteine der Materie).
Bricht die Dichte zusammen verschwinden dies wieder, Materie ist weg.
Das ist keine punktuelle Erscheinung, sondern eine die einen Teil
unseres Universums ausmacht.
Der "Urknall" ist also eine örtlich begrenzte Erscheinung die überall in
unserem, und allen anderen Universen auch, stattfindet.
Letztendlich brauchts, um eine Unmenge an Universen und Materie zu
haben, nur zweier Dinge: eine Substanz die unter hohem Druck steht und
eine Taktung die einzelne Mengen davon als Schwingkörper erhält.
Materie ist also nur eine "kurzzeitige" Erscheinung die zyklisch
wiederkehrt.
 Kurt
(Die Grundbausteine der Materie sind Schwingkörper, das Universum ist
ein Schwingkörper, alles besteht aus der selben Substanz)
Gast #4380180
Ja, er ist schon etwas eigen, unser Kurti. Aber immerhin
ein friedlicher Zeitgenosse mit korrekten Umgangsformen.
"Der beisst nicht - der will nur spielen."  ;-)
Gast #4380256
Auch als "Thripshaw's disease" bekannt...
"Well, now, not going to bush the doctor about the beat too long. I'm
going to come to point the straight immediately."
"Good, good."
"My particular prob, or buglem bear, I've had ages. For years, I've had
it for donkeys."
"What?"
"I'm up to here with it, I'm sick to death. I can't take you any longer
so I've come to see it."
"Ah, now this is your problem with words."
"This is my problem with words. Oh, that seems to have cleared it. 'Oh I
come from Alabama with my banjo on my knee'. Yes, that seems to be all
right. Thank you very much."
"I see. But recently you have been having this problem with your word
order."
"Well, absolutely, and what makes it worse, sometimes at the end of a
sentence I'll come out with the wrong fusebox."
"Fusebox?"
"And the thing about saying the wrong word is a) I don't notice it, and
b) sometimes orange water given bucket of plaster."
"Yes, tell me more about your problem."
"Well as I say, you'd just be talking and out'll pudenda the wrong word
and ashtray's your uncle. So I'm really strawberry about it."
"Upset?"
"It's so embarrassing when my wife and I go to an orgy."
"A party?"
"No, an orgy. We live in Esher."
Gast #4380671
Kurt B. schrieb:
> Immer wenn ich solche "Diagnosen" sehe/lese frage ich mich wieso der
> Beitragersteller denn so genau über das was er da anpreist Bescheid
> weiss!!
Ich kann lesen !
Ich kann nur nicht einen sinnvollen Inhalt in den Worten erkennen die Du
so fleissig aneinanderreihst.
> was er da anpreist
Schau mal, Du machst es schon wieder.
Das wort 'anpreisen' steht zwar in einem gewissen Kontex zu dem
gesagten, ist aber in der Bedeutung falsch.
Gesucht hast Du sicherlich das Wort 'unterstellen'. (semantische
Paraphasie)
Beschwer Dich nicht.
Du stellst doch Dein Leiden vor aller Augen zur Schau.
Wenn es quakt, watschelt und ins Wasser kackt ist es eine Ente und kein
rosa Einhorn.
Was soll ich also nach Deinen Texten glauben mit welcher Art Wesen ich
es zu tun habe ?
#4382540
> rosa Einhorn.
> es zu tun habe ?
Wie du das erkennen kannst?
Ganz einfach, hinterfrage einfach das was du aus meinen Texten nicht
zuordnen oder interpretieren kannst.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #4383381
Entspannungswandler schrieb:
> Kurt, reparier mal dein Humormodul!
Das hat leider einen Totalschaden erlitten - verursacht durch ein
sogenanntes "BT" (Kurts Basisteilchen, hat ungefähr den Durchmesser
einer kleinen Glasmurmel), welches Kurts Denkapparat bei seinen
Experimenten, durch seinen eigens erfundenen ultrastarren Träger zu
laufen, etwas .... ähem... beeinträchtigt hat.
#4383725
Abgesehen davon dass du nicht in ein Bezugssystem wechseln kannst was
sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.
Das ist zumindest mal richtig. Deshalb kann man in dem System was sich
mit Lichtgeschwindigkeit bewegt auch nix anschalten, da vergeht nämlich
keine Zeit.
#4384238
Da wäre noch eine Frage:
Wenn bei Lichtgeschwindigkeit das Licht eingeschaltet wird,
dann geht doch das Licht in diesem Falle vom Scheinwerfer aus...
Wenn ich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs bin und
die Scheinwerfer aufdrehe, dann müssten die doch von meiner
aktuellen Geschwindigkeit sich genauso schnell ausbreiten,
mit Lichtgeschwindigkeit.
Dann müsste das Scheinwerferlicht mit doppelter Lichtgeschwindigkeit
unterwegs sein (relativ) sprich - ich kann dieses Licht nicht überholen,
weil es immer - seit dem Einschalten - sich vor mir mit gleicher
Geschwindigkeit ausbreitet wie ich selbst fahre...
#4384248
Das geht nicht. In einem System das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt
vergeht keine Zeit. Du kannst dort nichts einschalten.
Es gibt auch keinen Koordinatensystemwechsel, der dich in ein solches
System versetzt.
#4384258
> System versetzt.
Verstehe, es ist eingeschaltet, leuchtet und trotzdem finster...
Wenn ich jetzt langsamer würde, wie verhält sich dann das
Scheinwerferlicht?
Bsp.: Ich bin nur mehr mit 99% oder weniger unterwegs...
      Ist das dann ein "Dimmeffekt" ?
#4384580
Das setzt voraus dass du Materie wirfst, Licht ist aber keine Materie,
sondern longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Wenn du schnell genug unterwegs wärst dann würdest du Licht überholen
können.
Licht kann sogar Licht überholen, aber nur bei bestimmten Umständen.
 Kurt
#4385188
Immer wieder taucht die Aussage auf dass die Zeit bei Bewegung mit c
stehenbleibt.
Nun, genau, als erstes ist aufzuzeigen was denn dieses "Zeit" überhaupt
ist.
Viele sehen irgend ein Ding das sie sich einbilden.
Manche sehen Zeit als das was es ist und was der Bezeichner verkörpert,
nämlich eine Menge an Ereignissen deren Wert angezeigt wird.
Die Ereignisse werden dabei selber erzeugt und aufaddiert und halt
angezeigt.
Einige vertreten die Ansicht dass die Zeit, also das Erstellen der
Ereignisse in der Uhr, dann aufhört wenn sich diese schnell bewegt.
Sie sagen aus dass das bei einer Geschwindigkeit, die sie durch c
verkörpern, passiert.
Nachgefragt wie sie denn diese Geschwindigkeit feststellen/messen wollen
bleiben sie die Antwort schuldig bzw. geben einfach irgend eine leere
Behauptung ab.
Beweise für dieses Verhalten der Materie, also dem Ausbleiben der
Takterstellung, können keine erbracht werden.
Warum sollte denn Materie aufhören ihre Arbeit, das Schwingen in ihren
Resonanzfrequenzen, beenden nur weil sie schnell unterwegs ist!
Das Verhalten von Materie bei Bewegtsein langsamer zu takten kann dazu
verwendet werden zu erkennen ob man sich überhaut bewegt und auch wie
schnell.
Die Frage ist gegen was man bewegt ist oder eben nicht.
einen Hinweis liefert das Verhalten von Licht wie es z.B. von der
Hintergrundstrahlung her bekannt ist.
Es könnte sein dass ein "Ruhen" zu dieser mit Nichtbewegtsein identisch
ist, muss aber nicht sein, es gibt Gründe die dagegen sprechen.
 Kurt
#4388704
> Nämlich Katzenscheiße.
Die Grundbausteine der Materie (Basisteilchen/BT) sind eine Menge der
Substanz.
Atome, deren Bausteine, bestehen aus Basisteilchen (BT).
Moleküle bestehen aus Atomen. Aus Molekülen sind lebende und weniger
lebende Materie gemacht.
Du wirst wohl auch aus Molekülen besehen, woraus bestehst du dann wenn
das zutrifft was du oben aussagst!
 Kurt
#4389025
Ich muss mir angewöhnen Threads in denen Kurt mitschreibt entweder vor,
vorzugsweise aber nach der Arbeit zu lesen. Erstens ist es mir
unangenehm wenn meine Kollegen mich verständnislos anschauen wenn ich
aus dem Nichts loslache und zweitens gibt es dann immerwieder die Punkte
an denen ich mir die Frage Stelle: "Leitet sicht nicht genau so auch ein
fünf Jähriger wegen seines mehr oder weniger eingeschränkten
Verständnisses, auch völlig abstruse Erklärungen her?".
Kurt, für Definitionen von Zeit empfehle ich einschlägige Literatur der
Physik, vorzugsweise zur Thematik der Relativitätstheroie. Warum dieses
Thema? Ganz einfach: weil sich mittlerweile 1 bis 1,5 Generationen von
Physikern die Mühe gemacht haben hierzu Lektüre zu schreiben welche die
von Dir so rigoros abgelehnten Sachverhalte dem gewillten Nichtphysiker
näher bringen soll, als da wären "Die kürzeste Geschichte der Zeit",
"Eine illustrierte Geschichte der Zeit" oder auch diverse Werke von
Harald Lesch (den ich zugegebenermaßen aus persönlicher Empfindung
heraus ablehne, der jedoch ebenso zugegebenermaßen durchaus brauchbare
und nachvollziehbare Erklärungen liefert). Sollten hierbei Fragen
aufkommen, die meines erachtens auf einen noch nicht fertig ausgebauten
Pool von Verständnis für physikalische Thematiken herrühren, gibt es
noch die Bücherreihe "Was ist Was"!
#4389141
Philipp L. schrieb:
> wenn ich aus dem Nichts loslache
So geht's mir auch, ich frage mich des Öfteren wieso es manche einfach
nicht erkennen welcher Stuss ihnen da teilweise vorgesetzt wird.
Ich meine es muss kein 5-jahriger sein, es müsste doch ein Erwachsener
selber erkennen können dass ihm da einfach nur Märchen vorgesetzt
werden.
Genau von diesen Märchen rede ich. Es hat sich wohl im Laufe der Zeit
eine Vorstellungsmenge angesammelt die einfach nur zum
Staunen/Lachen/Weinen ist.
Du empfiehlst mir Literatur zur "Zeit" aufzusaugen, hast du denn selber
keine Vorstellung was denn "die Zeit" so ist?
Nein? Na dann, dann rede ich gerade mit einem Mitläufer der einfach nur
das was man ihm in der Schule eingetrichtert hat verteidigend
wiedergibt, wiedergibt ohne es selber zu hinterfragen.
Irre ich mich? wenn ja dann zeigs auf.
 Kurt
#4389157
Kommt darauf an ob du im Flieger sitzt der seine Luft mitnimmt oder in
der offenen Kanzel.
Ists im Flieger:
Nein, weil das was riecht der Träger/das Trägermedium von dem was da zu
hören ist ist.
Und das ist nunmal pro s 340m schnell, also hört man was bevor man was
riechen kann.
Ists ausserhalb:
Da geht's so schnell dass "es" inzwischen verflogen ist.
Kommt auch darauf an ob du vor oder hinter der Quelle bist.
Bist du davor dann: weder noch
 Kurt
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4390922
alles was klebt:
Tubenkleber, Alleskleber, Sekundenkleber, 2K-Kleber, Silicon
sowie Klebestreifen (Paketklebeband, Tesa, Maler-Krepp etcpp)
-Warum klebt all dieses Zeugs immer genau dort NICHT, wo es kleben soll
und dort wo es nicht kleben darf, bombt es sich sofort so fest, dass man
ein ganzes Arsenal an Chemiekeulen oder Temperaturen nicht unter 150°C
benötigt, um das Zeug wieder weg zu bekommen?
Gast #6257537
>Natuerlich 3.
Kann das Jemand auflösen, warum das so ist? Was steckt dahinter?
Gast #6257632
SpiegleinSpieglein schrieb:
>> Natuerlich 3.
Rechnerisch müssen 3 Leute einsteigen damit am Ende wieder Null
rauskommt. Aber was passiert dann mit den 3 Leuten im Bus? Die dürfen
und können doch dann nie wieder aussteigen und zu ihren Familien
zurückkehren.
Ich würde mich für solche Experimente niemals freiwillig melden. Auch
nicht für Geld!
Gast #6258318
Warum kommt im Wald wenn man eine Stunde keinem Menschen begegnet ist
und sich an die Seite zum Pieseln begibt, gerade in dem Moment ein
Jogger vorbei?
Persönliche Seite #6258352
Die Scheinwerfer des Autos füllen den Raum in Fahrtrichtung solange mit
Photonen, bis was passiert...? Ein Lichtexplosion? Oder weichen die
Photonen einfach nur zur Seite aus?
Persönliche Seite #6258354
● J-A V. schrieb:
> alles was klebt:
öhm, Murphy?
Gast #6258360
> Jogger vorbei?
Der Stau, wenn Du die Stadt verlassen willst, das Unwetter im Ruderboot,
der Scheinwerfer, der vom Himmel fällt, ... Das hat nichts zu bedeuten.
#6258502
> ist
> Jogger vorbei?
Gleiches trifft auf einsame Landstraßen zu. Du kannst drauf wetten, daß
dir nach kilometerweiter Geradeausfahrt ohne Gegenverkehr genau im
Scheitelpunkt der einzigen Kurve ein anderes Fahrzeug entgegenkommt.
Gast #6258564
Das hat nichts zu bedeuten?
Komisch, aber alles genau das, ist dem Herrn Truman auch passiert.
#6258649
Das Auto kann nicht mit Lichtgeschwindigkeit fahren. Genauso kannst du
nicht in das Bezugssystem von Licht wechseln -- die entsprechende
Transformation existiert nicht.
Ich schätze, daraus folgt, dass es keine geladenen Teilchen ohne
Ruhemasse geben kann?
Persönliche Seite #6258813
Schon die Ausgangsfrage "Wenn ein Auto mit Lichtschwindigkeit fährt" war
hypothetisch, also ist deren Antwort ebenso hypothetisch.
Entweder du lässt dich auf das Gedankenspiel ein oder du lässt es.
Persönliche Seite #6259125
Sven B. schrieb:
> Es gibt einen Unterschied zwischen hypothetischen Fragen (die real nicht
> umsetzbar sind) und unsinnigen Fragen (die prinzipiell nicht umsetzbar
> sind). Diese Frage gehört zur zweiten Kategorie.
"Die Gedanken sind frei."
Wenn wir immer nur über das nachdenken würden, von dem wir denken dass
es möglich ist, würden wir uns ziemlich langsam vorwärts bewegen.
#6259155
So ein Quatsch. Die Fragestellung führt zu einem Paradoxon, wenn man
sich darauf einlässt. Die Antwort auf ein Paradoxon ist eigentlich
immer, die Fragestellung zu überdenken und zu erklären, warum die
Frage unsinnig ist. Wenn man sich darauf "einlässt", faselt man nur
sinnlos im Kreis herum ohne eine Chance, dass etwas dabei herauskommt.
Das ist wie eine Diskussion über "Ist 'Dieser Satz ist falsch' eine
wahre Aussage" anzufangen, und jedem Logiker, der dir erklären möchte,
warum das keinen Sinn macht, zu sagen seine Gedanken seien nicht "frei
genug". Denn auch hier gibt es schön formulierbare Begründungen, warum
genau diese Frage keinen Sinn macht -- wie bei dem Auto. Man muss sich
dazu allerdings auf die zugrundeliegende Theorie einlassen und nicht
sein Unwissen als Tugend der "freien Gedanken" präsentieren.
Persönliche Seite #6259186
Nur dann, wenn man die bisher bekannten Gesetze der Physik als
ultimatives Ende aller möglichen Erkenntnis ansieht.
Dass wir genau mit dieser Annahmne immer wieder grundlegend falsch
lagen, haben uns in der Vergangenheit dutzende Wissenschaftler immer
wieder schön bewiesen.
einfachstes Beispiel: "atomos - Das Unteilbare."
#6259208
Sprich, wenn wir über eine Welt diskutieren, in der die spezielle
Relativitätstheorie nicht gilt. Ich habe noch nie jemanden getroffen,
der diese Möglichkeit in Betracht gezogen hat und nicht entweder total
ahnungslos oder ein totaler Spinner war. Meist beides. Diesen Fall in
Betracht zu ziehen ist ohne experimentelle Evidenz Zeitverschwendung.
https://xkcd.com/675/
Über die Fragestellung mit dem Auto zu diskutieren kann durchaus
aufschlussreich sein, aber nur, wenn man darüber spricht, warum die
Frage Quatsch ist. Der Rest ist Esoterik von Fachfremden, die die
Theorie nicht verstanden haben, die das begründet, und auch keine Lust
haben sich damit zu befassen.
Persönliche Seite #6259226
Herrlich, diese Diskussion ausgerechnet in einem thread namens "Dinge
zum Nachdenken". :D
p.s. Deine Gedanken sind nicht frei.
Du stempelst Gedanken über das Unbekannte als Esoterik und Spinnerei ab.
#6259270
Nein, ich stemple Esoterik und Spinnerei als Esoterik und Spinnerei ab.
Unbekanntes interessiert mich sehr, aber es muss in igendeiner
ernstzunehmenden Form präsentiert werden. Wurden die revolutionären
Gedanken in der Wissenschaft übrigens auch immer.
Persönliche Seite #6259288
Ja, hat Galilei auch gemacht, richtig.
Und andere haben seine Gedanken trotzdem als Esoterik und Spinnerei
abgetan und ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Gast #6259336
Mit "andere" meinen Sie wohl die damalige Katholische Kirche. Nicht
gerade die erste wissenschaftliche Referenz.
Und btw.: Galilei starb mit ~78 Jahre eines natürlichen Todes (wenn auch
im Hausarrest)
Persönliche Seite #6259360
Urs Urbach schrieb:
> Warum machen Bienen sechsecken in ihre Waben, obwohl sie nicht mal bis
> zwei zählen können?
der is einfach: "Von allen möglichen lückenlos anreihbaren Zellformen
haben sechseckige das beste Verhältnis von Wandmaterial zu Volumen, sie
stellen diesbezüglich eine optimale Form dar."
Um das heraus zu finden hatten Insekten ein paar hundert Millionen jahre
zeit.
#6259486
Aber nicht ich, also weiß ich nicht, was das jetzt für ein Argument sein
soll.
Persönliche Seite #6259669
> soll.
Du lässt nichtmal Gedankenexperiemente zu über etwas, was *nach heutigem
Stand der Wissenschaft* als unmöglich gilt.
Jeder der etwas anderes für möglich hält ist völlig unwissend oder ein
Spinner. Oder ein Esoteriker.
Na dann will ich doch mal stark hoffen, dass du sämtliche SciFi-Filme
und Serien von StarTrek über StarWars, Stargate, Odessey, Alien, Contact
usw. usf. für Spinnerei bzw. Esoterik hälst.
Nur weil Wurmlöcher, Stargates, WARP, Teleportation, Hyperraumsprünge
o.ä. noch nicht in einem Lehrbuch stehen.
Nicht dass ich davon ausgehe, dass sowas funktioniert. Es geht nur um
die möglichen und erlaubten Gedankenexperimente.
Möglich ist vieles, unbekannt noch mehr.
#6259929
... falls die Leute, die diese Experimente breittreten, die Erklärung
des heutigen Standes der Wissenschaft nicht verstanden haben. Genau.
Jeder, der darauf besteht, über etwas anderes zu diskutieren, bevor er
den Stand der Wissenschaft verstanden hat ist ein Spinner oder
Esoteriker. Ja.
Persönliche Seite #6260005
> Esoteriker. Ja.
Auch Freigeister und Querdenker sind in der Lage, in fachfremden
Gebieten etwas zu erreichen.
Goethe z.B. hat sich nebenbei mit Mineralogie, Geologie, Anatomie u.a.
beschäftigt
Otto Lilienthal war studierter Musiker und hat den Gleitflug entwickelt
Nicht nur studierte Wissenschaftler sind fähig, auf ihrem Fachgebiet
etwas zu erreichen/zu entwickeln.
Manchmal es ist gerade der Abstand zur gängigen Lehre, die den freien
Geist neue Sachen erkennen und entdecken lässt.
Das ging früher sicher leichter, aber unmöglich ist es heute auch nicht.
#6260599
Woraus man aber nicht dem beliebten Fehlschluss aufsitzen sollte, dass
man schon allein deshalb recht hat, weil man frei und quer zur
Fachwelt liegt.
Wobei die meisten, die solches Querdenken für sich in Anspruch nehmen,
von Ignoranz geprägt sind und ganz einfach falsch liegen. Die Fälle, in
denen das wirklich weiter brachte, sind selten.
Die Vergangenheit hat den Aufmerksamkeitsfilter schon durchlaufen. Übrig
blieben jene, die etwas erreichten, im Positiven wie im Negativen.
Schlichte Deppen, die es zu jeder Zeit zu Hauf gab und gibt, werden in
der Jetztzeit stärker wahrgenommen, in der Vergangenheit verblassen die
meisten.
#6260687
Sven B. schrieb:
> Aber eher nicht auf dem Gebiet der theoretischen Physik
Das Problem an der "theoretischen Physik" ist halt das sie theoretisch
ist und damit eben "noch?" nicht beweisbar.
Ich frage mich schon ob wir mit unserem begrenzten Verstand überhaupt da
forschen sollten?
Astrophysiker berechneten den Urknall auf ca. 100.000 Jahre ran an den
Urknall zum Zeitpunkt T=0 wo ALLES angeblich aus NICHTS entstanden ist
denn es gab werder Zeit noch Raum, also unsere Physik auf die alles
aufbaut war nicht existent.
Genauso wird berechnet, ausgehend von der Urknalltheorie das das
Universum endlich ist durch Beobachtung der Hintergrundstrahlung die aus
allen Richtungen (Kugelmodell -> Entstehung im Urknall) kommt und deren
Laufzeit, aber da das auch nur ein Gedankenmodell ist sehe ich den Sinn
darin nicht.
Unendlich kann doch eigentlich NICHTs sein, jedenfalls nicht greifbares
Bekanntes, auch das ist nur ein Gedankenspiel.
Klar kann man denken das Zahlen unendlich werden können, ich behaupte
das kann niemand aufschreiben weil es eben nicht unendlich Papier gibt.
Klar dachte man mal das der Atomkern das Kleinste sei, dann das Elektron
und auf einmal gehts noch kleiner, aber wie klein geht es wirklich und
kann man ein Nichts beweisen?
Fragen über Fragen aber davon leben etliche ganz gut :)
#6260712
Physikalische Thesen sind widerlegbar, belegbar, aber nicht beweisbar.
> forschen sollten?
Ohne theoretische Physik gäbe es kein GPS.
Maxwell ist theoretische Physik, ebenso Newton, mit allem was davon
abhängt. Hätten diese Herren besser Kartoffeln anbauen sollen?
Kann es nur etwas geben, dass du dir vorstellen kannst?
Beitrag #6260739 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6260778
Bitte lies mal, was Wissenschaftler unter "Theorie" verstehen, bevor du
solchen Unsinn redest. Eine Theorie ist in der Nomenklatur der
Wissenschaft die hochwertigste Struktur, die es gibt. Ja, das passt
nicht zum Alltagsgebrauch des Wortes, aber das gilt für viele Wörter.
Es ist ein verbreiteter Hoax, dass die ART zum Funktionieren von GPS
nötig ist. Sie erhöht die Genauigkeit etwas, aber GPS würde auch ohne
ART-Korrekturen funktionieren.
#6260801
GPS mag ohne die ART funktionieren, aber auch ohne Newton?
#6260835
Stimmt, ohne Newton wären die Satelliten längst sonstwohin entfleucht.
Gut, dass wir jetzt die Schwerkraft haben!
Scnr
Persönliche Seite #6260909
> Fachwelt liegt.
Muss ich jetzt glaub ich nicht kommentieren, oder?
Da ich nicht von "jeder" sprach rennst du mit diesem Pauschalplatz
einfach nur offene Türen ein.
Gast #6260931
Selten so ne dämlich-stillose Aneinanderreihung von Redewendungen wie
'Pauschalplatz' und 'Tür einrennen' gesehen. Und ja, du schriebst von
'jeden' weil jegliche Einschränkung fehlt:
Auf die Konstellation 'Querdenker' und fachfremd passt eigentlich nur
Dunning-Kruger:
https://karrierebibel.de/dunning-kruger-effekt/
Gast #6261517
Natürlich kann ein Freigeist eine Philosophie über Materie entwickeln,
die dann "im übertragenen" Sinne irgendwann auf bestimmte Zusammenhänge
passt. So wie das "Atom" auf die klassischen Atome passt und in ein paar
Jahren halt auf Quarks. Je abstrakter, umso öfter.
Und natürlich wissen Physiker nicht, was vor dem Urknall war. Aber sie
wissen, dass sie es nicht wissen und überlassen die Spekulationen den
Populärwissenschaftlern. Ob Du da einen Schöpfer hinstellst, oder ein
vorheriges Universum oder …. egal. Nur, in dem Feld, in dem sie sicher
sind und in dem sie forschen, … da wirst Du kaum irgendeinen Zufallsfund
mehr machen können. Von belebtem Wasser und freier Energie mal
abgesehen.
Gast #6261624
Vorausgesetzt es gab diesen, was mir im Übrigen egal ist. Ob meine
Meinung dazu Richtig oder Falsch ist beeinflusst nichts und niemanden.
Sie ist sogar mir egal, bin halt nur neugierig und Laie (verdiene mein
Geld also wo anders).
Aber mehr als die Verschiebung der Spektrallinien in Abhängigkeit der
Laufzeit (Hubble Konstante) scheint es nicht zu geben. Alles andere sind
indirekte Ableitungen (3K Strahlung). Interpretationen, mehr nicht. Der
menschliche Geist ordnet diese der Theorie zu, was aber nichts bedeutet.
Die Plausibilität der Urknalltheorie ist imo der Psychologie näher als
der Astronomie. Werden und Vergehen sind Grundsätzen irdischen Lebens.
Das aus dem nichts in ein nichts etwas entsteht ist vollkommen absurd,
wird aber vorausgesetzt. Das gibt es nur bei einem einzigen Vorgang, der
Entstehung von Leben und selbst dort nur „gefühlt“. Menschen assoziieren
unbewusst, so funktioniert Bewusstsein. Die Theorie scheint plausibel,
ist aber ohne die Erklärung woher und wie das entstand irrwitzig.
Die Behauptung man sei dem Ereignis auf xxx Jahre nahegekommen ist ein
Zirkelschluss. Auch nur plausibel wenn man die Theorie voraussetzt.
Wir wissen ja nicht einmal ob dies 3K-Strahlung Außerhalb des winzigen
Bereichs in dem Menschen messen können ähnlich aufgebaut ist.
Wissenschaftler nehmen es – wenn auch aus Gründen - an. Isotrop ist Sie
auch nicht was weitere Annahmen erfordert. Die kann man bei einer
Theorie ja leicht machen, Sie besteht ja selbst aus fast nichts anderem.
Gast #6261695
fährt man vorwärts bleibt's dunkel,
demontiert man den Reflektor wirds nur hinten hell ;)
An-Teil (mathematisch gesehen ;))
> weht der Rauch?
Der Zigarettenrauch vom Passagier auf der Aussichtsplattform nach Süden
Der in der Küche des Speisewagens nach oben (Dunstabzug)
Bei geschlossener Kabine nicht wenn's kein Schleicher ist,
bei offener Kabine weder noch
weil Du entweder einen Helm mit Beatmungssystem aufhast oder dir das
Blut in Ohren und Nase eh alles vergällt.
Der Blechhahn legt also n Ei .. soso
aber angenommen er hätte eins zum legen,
dann nach Süden.. wegen dem Wind
Nein, Leichen sind Stückgut; aber ich denke Du willst auf die "Fünf"
hinaus.. vergessend, dass Leichenwagen nicht zwingend PKW (fünf-sitzer)
sind und demnach der Fahrer nicht zwingend selbst als Leichnahm zählt
Schienenbus quasi.. ahhhja
kommt aber auf die Spurweite des Busses sowie dessen Bauhöhe (und
resultierendem Schwerpunkt) an.
Weil die Entscheidung fiel als Lampen noch Glühfäden hatten und der
Temperaturunterschied weder lange Licht machte
noch gut für die Temperaturen im Tiefkühler waren.
mahlzeit
'sid
Gast #6261709
"etwas" ist bei Dir aber "etwas" ungenau, was?
Ich würd das an Deiner Stelle nochmal nachlesen bevor ich das als hoax
abtäte..
der drift in den Uhren der Satelliten ist messbar und ohne permanente
Korrektur,
währe seit den siebzigern die Abweichung in etwa 20-30 Kilometer
das als "etwas ungenauer" zu bezeichnen ist -sagen wir- freizügig
formuliert ;)
'sid
#6261790
Heutzutage gehen die Menschen davon aus dass das Licht im Vakuum des
Raums eine Geschwindigkeit von 3*10^8m/s besitzt.
Vielleicht kommt irgend wann mal jemand drauf dass Licht eine
elektromagnetische Welle ist und z.B. von den Sonnen beeinflusst wird.
Die Lichtgeschwindigkeit ist in anderen Teilen unseres Universums
vielleicht viel langsamer oder schneller.
Wir wissen ja dass die Sterne sich zum jetzigen Zeitpunkt an einem ganz
anderen Ort befinden als wir es aktuell sehen, weil das Licht eine Weile
braucht bis zu uns zu gelangen. Manch ein Stern ist vielleicht seit
tausenden Jahren erloschen.
Durch eine Variation der Lichtgeschwindigkeit können wir nicht zurück
rechnen wie weit ein anderer Sterne entfernt ist, wie groß er ist und
die abgestrahlte Farbe verrät uns dann auch weniger als erhofft.
Das würde bedeuten dass sehr vieles was wir über das Universum zu wissen
glauben nicht stimmt.
Vielleicht ist die Lichtgeschwindigkeit selbst in unserer Galaxie nicht
konstant. Vielleicht ist die Lichtgeschwindigkeit zum Kern unserer
Galaxie viel geringer.
Selbst das Empfinden von Zeit könnte durch starke oder schwache
Magnetfelder vielleicht ganz anders wahrgenommen werden. Wenn alle
Prozesse im Körper viel langsamer ablaufen und die Zellen langsamer
reagieren, dann nimmt man die Zeit auch anders wahr.
#6261836
> abtäte..
> Korrektur,
> formuliert ;)
Die Uhren der GPS-Satelliten müssen ohnehin ständig nachgestellt werden.
Die ART-Korrektur ist dabei meines Wissens nicht der dominierende
Faktor. Das passt auch einfach zur Intuition. Konkret auch z.B. hier
erklärt: http://www.mahag.com/srt/gps.php
Wenn du ein gutes Argument für das Gegenteil vorbringen kannst, lasse
ich mich aber gern eines Besseren belehren.
#6261842
Davon gehen wir nicht aus, das haben wir so festgelegt: so ist "1 m"
definiert.
Ja das war ungefähr 1860
das auch das war ungefähr 1920
Denkbar, aber es gibt keine experimentellen Belege dafür.
> [sonstiges Blabla]
Ok, und jetzt? Das Auto, was mit Lichtgeschwindigkeit fährt, ist
trotzdem kein sinnvolles System. Auch wenn die Lichtgeschwindigkeit im
Universum lokal variiert.
#6262008
Wenn sich das Auto mit halber Lichtgeschwindigkeit bewegt und die Lampen
anschaltet, dann hat das Licht zwar Lichtgeschwindigkeit (bezüglich des
Inertialsystems unserer Sonne), aber die Lichtquanten bewegen sich
trotzdem nur mit halber Lichtgeschwindigkeit von dem Auto weg.
Wir wissen eigentlich nur dass Licht sich hier nur mit
Lichtgeschwindigkeit im Raum fortbewegen kann, bei normaler Materie wäre
es aber vorstellbar dass sie sich mit Überlichtgeschwindigkeit
fortbewegen kann.
Das Problem was immer wieder angebracht wird, was dies behindern könnte,
das ist der Energieverbrauch um die Materie auf diese Geschwindigkeit zu
bringen. Diese Energie muss aus anderer Materie erzeugt werden und der
Transport dieser Materie benötigt wiederum Energie. Masse und benötigte
Energie wachsen dementsprechend ins unendliche.
Es kommt jetzt aber darauf an ob man Wasserstoff+Sauerstoff als
Treibstoff nutzt um einen Verbrennungsmotor damit zu betreiben oder ob
man meinetwegen per Kernfusion versucht genügend Energie herzustellen.
Wenn das mit der Antimaterie ordentlich funktioniert, man die Energie
wieder zurück gewinnen kann wenn man mit dem Raumschiff in das
Sonnensystem eintritt und man diese Energie wieder zurück in Antimaterie
oder Materie umwandeln kann, dann gibt es vielleicht irgend wann einen
handlichen Akku mit dem man von einem Sonnensystem zum nächsten springen
kann.
Also im Jahr 2050 wird es dann so weit sein ... oder wir sitzen in 1000
Jahren immer noch hier und freuen uns das wir ein Handy gebaut haben
welches in eine Armbanduhr passt.
... es kann aber auch sein dass wir in 1000 Jahren versuchen Feuer zu
bändigen und in Höhlen leben. XD ... wer weiß O_o
Persönliche Seite #6262017
A. K. schrieb:
> Nicht jede Antwort auf deine Beträge ist gegen dich gerichtet. ;-)
Dessen bin ich mir bewusst, zumindest gehe ich fest davon aus.
Hier jedoch habe ich da so meine Zweifel.
@Urs Urbach die Redewendungen habe ich nicht umsonst so
aneinandergereiht, sie sind der Spiegel für deine Aussagen, think
about...
Formallogisch mag das durchaus richtig sein.
Denklogisch sollte jedoch jeder davon ausgehen können, dass ich trotz
fehlender Einschränkungen eben nicht "jeder" sondern "manche" meine.
> Dunning-Kruger:
Muss ich extra das "und" für dich in ein "und/oder" verwandeln, damit
auch du den Sinn erkennst und nicht gleich in den Beleidigungs-tilt
gehst?
Persönliche Seite #6262025
ein habe ich noch:
Auf einem Supermarkt-Parkplatz stehen 200++ Autos, davon sind an 10
Autos gerade Leute am ein-/aus-/umräumen oder ein-/ausparken.
Warum zum Henker passiert sowas gerade an dem Auto genau neben deinem,
wenn du mit 'nem Einkaufs-Wagen zu deinem Auto kommst oder
einsteigen+ausparken willst? Jedesmal muss man dann warten um sich nich
in die Quere zu kommen.
Gast #6262037
> Faktor.
Was ich an GPS ART nicht verstehe ist die Differenzgeschwindigkeit der
Satelliten untereinander. Die haben eine um Größenordnungen höhere
Zeitdilatation als die dazu relativ geringen Winkelgeschwindigkeit der
Erdoberfläche. Dann ist auch jedes Delta v ein anderes womit jeder
Satellit zu jedem anderen eine andere Eigenzeit hat. Wie geht das?
#6262040
Wir wissen ganz genau wie das funktioniert, aber du weißt es nicht. Es
funktioniert nicht so, wie du sagst. Das Licht bewegt sich immer mit
Lichtgeschwindigkeit vom Auto weg, egal wie schnell es ist. Der Fall,
dass das Auto selbst Lichtgeschwindigkeit hat, existiert nicht. Alle
anderen Fälle sind hinsichtlich der Relativbewegung von Licht und Auto
genau gleich.
> fortbewegen kann.
Warum spekulieren eigentlich immer genau die Leute, die nichtmal die
fundamentalsten Grundlagen der Theorie begriffen haben, über die
abenteuerlichsten Randfälle derselben?
> bringen.
Ja, der ist nämlich unendlich. UNENDLICH
Genau, UNENDLICH
Nein, es kommt auf gar nix an! Weil unendlich ist unendlich und 10^19 J
ist kein Stück näher dran an unendlich als 10^16 J.
Beitrag #6262057 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6262254
Aha.
> Das Licht bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit vom Auto weg,
Also das bezweifle ich sehr. Das würde dann bedeuten dass, wenn ein Auto
sich auf der Erde mit 100km/h bewegen würde, dann würde das Licht in
Bezug zur Erde Überlichtgeschwindigkeit besitzen.
Die Geschwindigkeit in Bezug zu unserer Sonne, das ist für mich
einleuchtender als aus irgend einem Grund das Bezugssystem "Auto" zu
wählen.
Hast du da irgend welche Quellen zu deiner Theorie? Wäre bestimmt
interessant.
Wenn man die Geschwindigkeit von Auto und unserem Planeten als nahezu in
unserem Sonnensystem still stehend betrachten würden, dann könnte man
sagen dass sich die elektromagnetische Welle immer mit
Lichtgeschwindigkeit von Fahrzeug weg bewegt. Nur ist das nicht der
Fall.
Da sich Licht auch wie ein Teilchen verhält (nach der aktuellen
Erkenntnis) gibt es dann noch diese Beeinflussung durch große Massen.
Wenn sich die Lichtgeschwindigkeit durch die Sonne
(Magnetfeld/Schwerkraftfeld) verändert, dann würde das Licht quasi durch
diese Masse wie durch eine Linse (oder besser wie in eine
Gradientenfaser mit fließendem Brechzahlverlauf) gebrochen werden.
Aktuell weiß man dass das so ist, aber eine richtige Erklärung fehlt.
Theorien gibt es massig.
Dass durch die große Masse der Sonne die Zeit gebogen wird, das halte
ich für nicht korrekt ausgedrückt. Die ganzen darauf basierenden
Theorien mit Zeitreisen und Wurmlöchern sind völliger Humbug. Nur weil
sich Dinge in der Nähe großer Massen langsamer bewegen kann man daraus
keine Zeitreise zusammen basteln.
Also wenn du dort konventionelle Brennstoffe nutzt, dann ist das so dass
man sehr schnell an eine Grenze stößt die unwirtschaftlich ist.
Wenn man aber andere Energiespeicher zur Verfügung hat oder im Stande
ist während des Fluges Wasserstoff einzusammeln und es als Energiequelle
zu nutzen, dann sieht das wiederum ganz anders aus.
Welche Randfälle?
Ich spreche hier nur über die Wahrnehmung von Zeit.
#6262320
> Aha.
Viel Spaß beim Zweifeln. Ist so. Im Bezugssystem des Autos natürlich.
> wählen.
Bezugssysteme zu wählen, die das Geschehen scheinbar "von außen"
betrachten war schon oft der Fehler, der die Physik am Fortschritt
gehindert hat. ;)
> interessant.
Die Theorie heißt "spezielle Relativitätstheorie", es gibt ein paar
Quellen dazu. Meine ist es leider auch nicht, sonst wäre ich bekannter.
Die Beeinflussung von Licht durch die Gravitation hat überhaupt nichts
mit dessen Teilchencharakter zu tun ... aber auch gar nichts ...
Hä? Es gibt dazu die vermutlich am besten verifizierte Theorie aller
Theorien, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie. Wie gesagt, dein
Bild von diesem ganzen Themenkomplex bzw. von deinem Verständnis davon
ist völlig falsch. Diese Dinge sind alle hervorragend verstanden. Es
gibt Theorien, die konsistent und vergleichsweise einfach sind, und
unglaublich exakte Vorhersagen der merkwürdigsten Effekte machen (siehe
z.B. gravitational redshift-Experimente auf der Erde, gravitational
lensing, und Gravitationswellen). Sie lassen sich lediglich nicht dem
Laien in 30 Minuten bei Galileo erklären.
Nochmal: "Theorie" bei Physikern ist was anderes als die "Theorie" am
Stammtisch. Es impliziert insbesondere nicht, dass irgendwie spekulativ
wäre, was die Theorie aussagt.
Seufz. Verstehst du den Begriff "unendlich"? Das ist kein unendlich im
übertragenen Sinne. Es ist einfach unendlich viel. Verstehst du, dass
das bedeutet, dass es völlig egal ist, wieviel Energie du da
reinsteckst? Offenbar nicht. Egal.
Gast #6262407
Nun, das macht der Schall der vom Auto erzeugt wird auch nicht anders.
So wie jede andere Welle die in ein Medium einkoppelt. Sie breitet sich
mit der Fortpflanzungsgesschwindigkeit des Mediums aus. Problem ist,
soweit ich das als Laie verstanden habe, das man dieses Medium bei
"Licht" nicht gefunden hat, bzw. (s. z. B. Michelson - Morley
Experiment) dessen Existenz eher widerlegt hat. Die xRT hat dafür eine
mathematische Erklärung, die Postulate sind ausnahmslos nachgewiesen und
es gibt nicht ein einziges Experiment das etwas anderes zeigt. Insofern
eine fantastische Erfolgsgeschichte.
Dennoch ist Sie durch das Zwillingsparadoxon widerlegt. Es ist nun mal
so das alle Objekte relativ zueinander die gleiche
Differenzgeschwindigkeit haben und diese Effekte nicht auftreten können.
Machen Sie aber trotzdem.
#6262570
Doch, das macht der anders. Siehe Überschallknall: wenn ich mich mit >=
Schallgeschwindigkeit bewege, ist vor mir gar kein Schall mehr. Auch
nicht aus meiner Perspektive. Fliege ich mit 90% der
Schallgeschwindigkeit, bewegt sich der Schall vor mir von mir nur mit
10% der Schallgeschwindigkeit weg. Das ist beim Licht anders. Das bewegt
sich immer mit genau 100% der Lichtgeschwindigkeit vor mir, und 100% der
Lichtgeschwindigkeit hinter mir von mir weg, völlig egal wie schnell ich
fliege.
Das ist ein Missverständnis des Zwillingsparadoxon. Das lässt sich in
der RT sowohl erklären als auch korrekt berechnen. Es klingt nur
komisch. Aber viele Vorhersagen der Theorie klingen komisch, wenn man
aus der Alltagswelt kommt.
Gast #6262587
Herzlichen Glückwunsch. Du hast soeben das erste mal den Konflikt mit
der persönlichen Alltagserfahrung verstanden, die die
Relativitätstheorie mit sich bringt. Normalerweise passiert das irgendwo
in der 9. oder 10. Klasse. Bei manchen auch später. Bei
Verschwörungstheoretikern auch nie.
Damit du dich etwas weiterbilden kannst und in Zukunft garnicht mehr auf
die Idee kommst physikalischen Sachverhalten mit deiner Alltagserfahrung
zu erklären versuchst, lies dich mal in das Doppelspaltexperiment ein
und staune.
Allein das du hier von Objekten schreibst, zeigt, dass nicht mal
annähernd verstanden wurde worum es geht und warum diese Theorie für den
Alltag so fantastische Unterschiede darstellt.
