Kennt jemand zufällig ein IC oder fertigen Treiber, der mit LiPo-Akkus (vermutlich 4S mit 14,8V) zurecht kommt und effizient (>90%) aus der Eingangsspannung um die 36-38V @ 1A konstant Strom einer LED zur Verfügung stellen kann? Soweit ich weiß, sollten die LiPo den (höheren) Eingangs-Strom problemlos können (wenn ich mir die LiPo-betriebenen Quadrocopter anschaue, die >30A Strom fressen ...) Bei der Ausgangs-Spannung und dem -Strom scheint es nicht mehr so viel zu geben ... Vielen Dank für Hinweise!
LM 5122 ist passend Grüße
Hallo mampf! Darf es auch eine Schaltung aus 2 Teilen sein? Ich setze seit längerer Zeit erfolgreich folgendes ein: 1x DC-DC step up Wandler : http://www.ebay.de/itm/step-up-modul-XL6009-3-5V-32V-3A-DC-DC-Boost-USB-Arduino-nicht-LM2577-/321610556009?hash=item4ae17ba269:g:2k4AAOSwgQ9Vy2ht es wird ein DC-DC step down Wandler mit Konstantstrom nachgeschaltet: http://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-XL4015-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-Konstantstromquelle-CC-CV-/191553055362?hash=item2c9973aa82:g:nQUAAOSweW5VItbb Beide Artikel gibt es bei chinamann für wenig Euronen. Lieferzeit ist etwa 3-5 Wo. Gruß, csaba
.....allerdings sind es bei mir 24V Ausgangspannung, 1,5A Strom ! Gruß!
Mampf F. schrieb: > Kennt jemand zufällig ein IC oder fertigen Treiber, der mit > LiPo-Akkus > (vermutlich 4S mit 14,8V) zurecht kommt und effizient (>90%) aus der > Eingangsspannung um die 36-38V @ 1A konstant Strom einer LED zur > Verfügung stellen kann? > Wie wäre es wenn du erst einmal schreiben würdest was du damit vor hast? Welche LEDs willst du anschließen? Wo soll das später eingebaut werden?
Mampf F. schrieb: > Soweit ich weiß, sollten die LiPo den (höheren) Eingangs-Strom > problemlos können (wenn ich mir die LiPo-betriebenen Quadrocopter > anschaue, die >30A Strom fressen ...) Abhängig von Betriebsdauer, Akkutyp und der gewünschten Akkulebensdauer. Ein hoher Dauerstrom führt aber meist zu einem hohen Akkuverschleiß.
Hallo Mampf, habe weitergegurgelt und noch dies gefunden: eBay-Artikelnummer: 361017536561 es ist auch ein DCDC Step-up Wandler mit U und I Angaben, die bei deinem Vorhaben passen könnten. Wichtig ist bei all diesen Schaltungen, dass man den Ausgangstrom einstellen kann, damit es als Konstantstromquelle funktionieren kann. Gruß!
Marc H. schrieb: > Wie wäre es wenn du erst einmal schreiben würdest was du damit vor hast? > Welche LEDs willst du anschließen? Wo soll das später eingebaut werden? Das ganze Ding soll eine portable "Urbex" [1] -Beleuchtung werden. Ein Würfel bisserl größer als ein AMD64-Lüfter mit Akku und Konstantstromregler. Verwendet wird eine CXA2520 LED [2] Helfen Dir die Informationen weiter? :-) [1]: https://de.wikipedia.org/wiki/Urban_Exploration [2]: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampCXA2520.pdf
Di Rolf B. schrieb: > LM 5122 ist passend > > Grüße Wow! Ich hab gefühl ewig gegoogelt, aber den hatte ich nicht gefunden ... Vielen Dank, der ist der Hammer :)
JoJoBa schrieb: > Darf es auch eine Schaltung aus 2 Teilen sein? > Ich setze seit längerer Zeit erfolgreich folgendes ein: Auch eine gute Idee! Vielen Dank dafür :)
Rolf B. schrieb: > LM 5122 ist passend > > Grüße Allerdings ist die Feedbackspannung mit 1,2V recht hoch, bei 1A brauchts schon dickere Widerstände. Konstantstromregler haben oft deutlich kleinere, im Bereich von 100-200mV. Die Auswahl ist recht groß, bei umfangreichen Vertreibern kann man bspw. nach Schaltreglern suchen und diese nach Strom und/ oder Spannung sortieren lassen. Eine Suchmaschine ist da denkbar unstrukturiert. Ein MAX1759x könnte besser geeignet sein, wenn er mit Current Limit betrieben wird.
Ein Kollege hat einen 600W China Booster erfolgreich im Einsatz: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-Boost-Wandler-Module-10-60V-auf-12-80V-15A-Step-Up-Voltage-Converter-/271766082201?hash=item3f46855299:g:CtAAAOSwNSxU03zE Dieses Modul hat 2 Potis: Eins für den Strom und eins für Spannung. Da brauchst du dann gar keine zwei einzelnen Module. Der Akku besteht aus einer Unmenge 18650er Akkus auf Laptops, ich meine es waren mehr 3 Zellen in Reihe, damit der Strom etwas geringer ist. Die Akkus sind in einer KArton von einem Galaxy Note untergebracht. An einem Ende hängt eine 100W LED auf einem CPU Kühler mit Lüfter dran. Abgerundet wird das mit einem China LM2576 Stepdown-Modul für den Lüfter des CPU Kühlers und einem China LED Panelmeter zur Kontroller der Akkuspannung. Das ganze Konstrukt macht unglaublich viel Licht und hält immer noch durch.
