Drucksensor über Shunt auslesen
Gast #4375931
Ich habe einen Drucksensor (STW M01) den möchte ich über einen 219,4 Ohm
shunt mit einem AVR auslesen, jedoch habe ich gerade Probleme die Formel
aufzustellen. Mir fehlt einfach der Zusammenhang zwischen Spannung (über
den Widerstand) und Druck.
Bisher
U/R = I
U= ADCWert / 1023 * 5000  (10 bit, 5000mV ref Spannung)
Aber wie bringe ich nun den Druck mit rein? Vor allem hat er ja noch
einen Offset von 4mA, oder?
Grüße
(Firma: matzetronics) #4375958
Warum so einen ungeschickten Shuntwert? Wenn das ein Sensor mit 20mA
Stromschleife ist, schaust du erstmal, welche Bürde maximal akzeptabel
für den Sensor ist. Dazu schaust du dir das Diagramm auf der dritten
Seite des Datenblattes an und wählst je nach Betriebsspannung des
Sensors eine passende Bürde.
Nehmen wir mal an, das du den Sensor mit 12V speist, eingesetzt in die
Formel steht dann da (12 - 9) / 0,02 = 150 Ohm maximal - 219 Ohm sind
also schon zu viel und du wirst bei 12V Speisung falsche Werte erhalten.
Bei 12V würde sich z.B. eine Bürde von genau 125 Ohm anbieten. Denn U =
R * I , also bei 20mA (dem Maximum des Sensors) ist U = 2,5V, die für
AREF z.B. bequem mit einem TL431A erzeugt werden könnten.
Der Rest der Rechnung betrifft das Abziehen des Offsets von 4mA und ein
wenig Dreisatz.
Dazu brauchts aber mehr Infos wie z.B. die gewünschte Betriebsspannung
und den Druckbereich deines speziellen M01.
Gast #4376464
Hallo Matthias!
Das mit der maximalen Bürde habe ich fälschlicherweise garnicht
beachtet, glücklicherweise passt es jedoch.
Meine Versorgungsspannung liegt bei 28V, die maximalen Bürdengröße also
950 Ohm, passt also.
220 Ohm habe ich genutzt um genutzt um mit meinem 5V AVR den maximalen
Bereich meines ADCs ausnutzen. Bei 220 liegen 4.4V an, sodass ich noch
einen kleinen Puffer nach oben habe.
Diesen 220 Ohm Widerstand habe ich ausgemessen sodass sich 219,4 Ohm
ergab.
Der Druckbereich des Drucksensors beträgt 0 bis 10 Bar
(Firma: matzetronics) #4376482
Denk dran, das die Genauigkeit dann direkt von der Betriebsspannung des
AVR abhängt, die dann auch genau 5,0V sein muss. Da das nur selten der
Fall ist, würde ich in jedem Fall einen kleinen Teil der Bürde
abgleichbar machen, z.B. mit einem 50 Ohm Trimmer in Reihe zu einem
180Ohm Widerstand.
