Unterschied zwischen RAW-Interrupt und MASK-Interrupt
Gast #4376622
Sehr geehrte Forenbesucher,
ich bin gerade am "kennenlernen" eines Mikrocontrollers und hierbei bin
auf zwei Begriffe gestoßen, welche mir bisschen Kopfweh bereiten.
Und zwar geht es, wie im Betreff auch schon erwähnt, um den Unterschied
zwischen einem RAW-Interrupt und einem MASK-Interrupt. Ich habe auch im
Netz durchgestöbert, bin jedoch leider nicht fündig geworden, deshalb
wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand hierbei helfen könnte.
LG Euer Martin
Aso stimmt ich verwende den Mikrocontroller von Texas Instruments und da
ist eben die rede von den zwei Interrupt-Arten.
zum Beispiel beim Rückgabewert einer Funktion steht dieser Text:
Returns the contents of the interrupt status register or the contents of
the raw interrupt Status register for the specified PWM generator.
Martin H. schrieb:
> um den Unterschied
Dein Problem ist das du das Datenblatt zwar gelesen aber nicht
verstanden hast. Es gibt weder "RAW-Interrupts" noch "MASK-Interrupts".
Raw bzw. Mask sind nur als Attribute zu verstehen.
Martin H. schrieb:
> Kannst du mir jetzt eigentlich genau erklären, was diese Attribute für
> Funktionen haben??
Deine Zuordnung ist falsch. Der Interrupt ist nämlich der gleiche, es
gibt aber ein raw und ein masked register (muss ich das jetzt auch noch
übersetzen?).
Das ist längst erklärt, was man auch per Google finden könnte, wenn man
wollte:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/355352
Ach ja, ist leider auch englisch, aber da kann ich dir nun wirklich
nicht helfen. Das muss man einfach können, wenn man programmieren will.
Georg
