Timer 2 starten; AtMega
Gast #4376865
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, zu versuchen, den Timer 2 zu starten. Ich kriege
es aber nicht hin.
Folgender Code will nicht funktionieren:
//Timer 2
//Vorteiler = 1024
TIMSK |= (1<<OCIE2)|(1<<TOIE2);
TCCR2 |= (1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22);
OCR2 = 125;
Ich bin eigentlich der Meinung, dass es genügt den Vorteiler zu setzen
und der Timer dann anfängt zu zählen.
Im Datenblatt habe ich auch keinen speziellen Hinweis gefunden. Was
mache ich falsch?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ich verwende alle 3 Timer (Timer0, Timer1 funktionieren wunderbar).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Man, seid ihr Witzbolde. Dummes Gelaber kann ich nicht brauchen!
Ich nutze einen AtMega8L und ich toggel einen Pin in der Timer overflow
Service Routine. Zusätzlich gebe ich mir jede Sekunde das TCNT Register
per UART auf den PC aus.
Hat es vielleicht etwas mit dem asynchronen Modus zu tun?
Du bist doch der Witzbold, der sämtliche Details für sich behält und nur
einen 3-Zeilen Codeschnipsel in die Debatte wirft. Vielleicht hast du
deinen Interrupt nicht frei gegeben oder sonstwas. Ohne Code wird das
nichts ...
Dummes Gelaber sind Situationsbeschreibungen, bei denen alle
wesentlichen Punkte fehlen. Also z.B. deine!
Es kann doch nicht so schwer sein, zumindest den konkreten Controller
anzugeben, ein vollständiges Programm, welches das Problem aufweist und
eine Darstellung dessen, was du erwartest, was passieren sollte und
dessen, was statt dessen passiert.
Wer dazu nicht in der Lage ist, ist als Programmierer völlig
unbrauchbarer Müll, denn genau das ist immer das, womit man eine
Fehlersuche beginnt: möglichst viele Variablen von vornherein
ausschließen, denn das reduziert den Suchraum für die möglichen Fehler
auf das Minimum...
> Service Routine.
Das z.B. könnte schon das Problem sein. Wenn du nämlich den Timer nicht
aus der "Reset-Konfiguration" heraus initialisierst.
Solange du den nicht konfigurerierst: sicher nicht. Und in den drei
Zeilen Code, die du gepostet hast, konfigurierst du ihn nicht. Also:
nein.
