RGB LED einmessen
OP #4377103
Ich möchte eine RGB LED ein messen, sodass bei skalierter PWM der
Farbton nicht wandert.
Dazu wollte ich jede der drei Farben einzeln in der Helligkeit messen,
um bei einem Duty von 50% auch nur 50% "reale" Helligkeit zu erreichen
(Gamma für jede Farbe).
Hat sich jemand bereits damit auseinander gesetzt und kann eine günstige
Lösung empfehlen?
Gast #4377122
Heißt das, dass sich bei deinen 3 LEDs der Farbort abhängig vom
Tastverhältnis ändert?
Über welchen Dynamikbereich soll der Farbton wie stabil bleiben?
Nicht wandern gibt es nicht und schon so wenig wie möglich wandern
wird a..sch teuer.
OP #4377146
Richtig. bei 255 255 0 und 128 128 0 (RGB) ist farblich ein Unterschied
zu sehen. Korrigiere ich mit Gamma für jeden Kanal (12Bit PWM) kann ich
es schon etwas eingrenzen.
Mir stellt sich allerdings die Frage, wie ich die Gamma-Korrekturen
messtechnisch genau bestimmen kann.
> wird a..sch teuer.
Kannst du eine teure Lösung empfehlen?
Gast #4377213
> zu sehen.
Nur weil sich der Farbeindruck von addiertem Rot- und Grünlich dabei
verändert, heißt das noch nicht, dass sich der Farbort der Einzel-LEDs
ändert. Das kann auch an unerschiedlicher Abhängigkeit des Lichtstromes
vom mittleren Betriebsstrom liegen. Wenn die LEDs sich farblich
verschieben, nutzt man am besten ein Spektrometer mit der gewünschten
Messgenauigkeit. Sonst kann man auch die Beleuchtungs bei
unterschiedlichem Tastverhältnis messen und durch Variation des
Abstandes an eine z.B. mit 100% DC betriebene LED angleichen.
Professionelle Messgeräte gibt es für die Farbkalibrierung von Monitoren
und Druckerzeugnissen.
