Welche Programmierumgebung für PocketPC,PDA
OP #4378460
Hallo miteinander,
ich habe hier einen PocketPC V3.0, IntelPXA250.
Da er eine Infrarotschnittstelle hat, möchte ich ihn als Servicegerät
für meine Microcontroller-Projekte verwenden.
Nach etlichen Recherchestunden im Internet bin ich bei der Software
"Embedded Visual Basic 3.0" hängengeblieben.
Über Amazon bestellte ich mir das Praxisbuch
http://www.amazon.de/Pocket-Programmierung-eMbedded-Visual-Praxisbuch/dp/3772361102/ref=asap_bc?ie=UTF8
mit Software.
Für den Preis kann man das ja mal ausprobieren.
Die Installation der Software auf meinem Windows7-PC hat soweit
funktioniert.
Kompilieren und übertragen des "Hello World"-Prg. auf den PocketPC
klappte ebenso.
Jetzt stelle ich jedoch einen Mangel fest: Der Toolbox können keine
components hinzugefügt werden.
Fehlermeldung: PERMISSION DENIED.
Starte ich die Software als ADMIN: PATH NOT FOUND bei Programmstart.
Meine Frage an die, die sich auskennen:
Kann die Software unter Win7 genutzt werden? Die Kompatibilitätsmodi
habe ich schon alle durch.
Welche Programmierumgebung wird heutzutage eingesetzt?
Hat jemand weiterführende internet.links für mich?
Vielen Dank.
Gast #4378465
dann vergib einfach die passenden Rechte.
Mit hilfe vom ProcMon kann du dir anzeigen lassen, an Welcher Datei es
hängt.
OP #4378537
Problem gelöst!
Eintrag von ProcMon:
19:46:22,6370182  EVB3.EXE  6180  CreateFile  C:\Program Files\Microsoft
eMbedded Tools\EVB\1\~DFC9E4B7E168BFE105.TMP  PATH NOT FOUND  Desired
Access: Generic Read/Write, Disposition: Create, Options: Synchronous IO
Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read,
AllocationSize: 0
Pfad nicht gefunden.
In der Umgebungsvariable für ADMINISTRATOR war für den Ordner "TMP" eine
1 eingetragen.
Eintrag gelöscht und siehe da: Die Toolbox von "Embedded Visual Basic"
ist nun mit components erweiterbar.
Vielen Dank nochmal für den Tip.
