Keil MDK-ARM und cpp11
Gast #4379488
Ich würde gerne bestehenden Code in meine Keil MDK-ARM toolchain
übernehmen.
Der Code wurde zuvor mit GCC bzw. einer darauf aufbauenden Toolchain
entwickelt und nutzt zahlreiche C++11 features wie tuple oder
unordered_set.
Die im MDK-ARM mitgelieferte Standard Lib unterstützt leider kein C++11.
(Compiler aber angeblich großteils schon)
Gibt es eine andere (freie) c++ standard lib (kompatibel zu C++11) die
man für CortexM3-Entwicklung verwenden könnte?
Hat jemand sowas schon erfolgreich in Verbindung mit der MDK-ARM
toolchain getestet?
Sicher dass das nicht der Compiler selbst ist, der das nicht
unterstützt?!
Du brauchst einen C++11 fähigen Compiler. Der liefert dann auch eine
entsprechende Standard Library mit. Da gibt es momentan eigentlich nur
den ARM GCC. Clang sollte das theoretisch auch können aber da gibt's
wenig Ressourcen im Netz zu.
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Das die mitgelieferte Lib des MDK-ARM compilers kein C++11 unterstützt,
entnehme ich den folgenden Link (ganz unten siehe Note):
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0472l/chr1407404265784.html
Wenn ich die Libs aus der mittlerweile nicht mehr frei erhältlichen
CodeSourcery Codebench Lite nehme, laufe ich von einen Problem in das
nächste.
Die Compiler Optionen --cpp11 --gnu von Keils armcc habe ich auch schon
probiert.
Hat das schon evtl. jemand erfolgreich kombiniert?
Wichtig wäre mir vorallem ein funkionierendes Setup zum Step-by-step
debuggen mittels ULINK debugger, nicht zwangsläufig der keil compiler...
